机器人所用材料选择,请教
小弟现在正在做一款机器人,目前正在做结构设计。目前想选择刚度比较大材料来制作机器人手臂,使机器人在较轻的重量的情况下能够有较大的刚度。请问哪种钢材的刚度比较大,还有能通过什么方法提高现有材料的刚度?
@2266998 你玩东西,尤其是年轻人,要定性说各种问题,泛泛谈一个东西,很难玩下去,
机器人,首先是强调功能,动作周期,准确性,强调这些东西,而刚度是由这些东西计算下来的,
比如说钢结构重了,重多少,有数据吗,没有数据,无从谈起,
比如玩‘纯理论’,追求高刚度,高速,高精度,追求所有高的东西,那,结构就一个选择,即‘碳-钛’复合体,以前,好多年前,我谈过这个了,
结构体是碳的,结构的连接部分是钛的,就这么个东西,复杂,但非常有效,这就是当今的先进结构,我玩过那东西的复合,是热压成型的, 高强度铝合金啦! 2266998 发表于 2014-6-12 21:48 static/image/common/back.gif
机器人,首先是强调功能,动 ...
不好意思,冒犯了。我没说太明白,是这样我们现在做一款用在高空平台上的专用机器人,要求机器人本体的重量要尽量轻。
所以我们想选用大刚度的材料来制作机器人的结构部分。从而能降低机器人的重量。
:) wshtrtf 发表于 2014-6-12 22:16 static/image/common/back.gif
不好意思,冒犯了。我没说太明白,是这样我们现在做一款用在高空平台上的专用机器人,要求机器人本体的重 ...
刚度怎么可能和材料没关系由弹性模量来衡量
机器人一般是铸铝,7075,要做好的机器人,必需是铸出来的,结构才会更稳定,拼接或者挖空都会比较弱。很少见到机器人会钢的。 -般用硬质铝合金的多, 学习了 可以用钛合金
