查看: 5155|回复: 12
机器人所用材料选择,请教
发表于 2014-6-12 21:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟现在正在做一款机器人,目前正在做结构设计。目前想选择刚度比较大材料来制作机器人手臂,使机器人在较轻的重量的情况下能够有较大的刚度。9 t( R& o" V1 Y( O) T1 Y" j4 n
请问哪种钢材的刚度比较大,还有能通过什么方法提高现有材料的刚度?
2 a9 ^; ?& H5 y4 _3 d
 楼主| 发表于 2014-6-12 21:41:46 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-12 21:48:36 | 显示全部楼层
你玩东西,尤其是年轻人,要定性说各种问题,泛泛谈一个东西,很难玩下去,
# t1 C( ?, u# |5 c
6 O! n- k* s5 h8 [, X0 H% m: x机器人,首先是强调功能,动作周期,准确性,强调这些东西,而刚度是由这些东西计算下来的,
$ o. {) {: C2 C. _5 }2 d
: Q# R: s! ~6 r; k; q比如说钢结构重了,重多少,有数据吗,没有数据,无从谈起,# a0 u# u# U  d# D1 V! r
9 [4 X2 ]0 _9 u) c9 E( ]  b' N& K比如玩‘纯理论’,追求高刚度,高速,高精度,追求所有高的东西,那,结构就一个选择,即‘碳-钛’复合体,以前,好多年前,我谈过这个了,
8 e/ {1 d# \: I. P$ ^
$ b8 J& L1 y. i% x( K# W6 p: e结构体是碳的,结构的连接部分是钛的,就这么个东西,复杂,但非常有效,这就是当今的先进结构,我玩过那东西的复合,是热压成型的,
”达朗伯原理“,也就是动静法,在非平面运动的时候,有没有简单的形式 牵连运动为定轴转动,相对运动为一般平面运动,这类问题的动力学怎么解,能用动静法吗  发表于 2014-6-13 09:10
尼玛,我们降成本,无底线  发表于 2014-6-12 23:20
成本要看是什么产品了,产品硬,任何结构都不会构成成本因素,也不会有谁以成本来考虑一个结构,主要是看有没有那个功能,先考虑成本,这东西就完蛋了,就跟用人,现考虑人家薪水了,企业很快就死了,  发表于 2014-6-12 22:05
成本也是哗啦啦网上飙吧  发表于 2014-6-12 22:01
发表于 2014-6-12 22:08:36 | 显示全部楼层
高强度铝合金啦!
 楼主| 发表于 2014-6-12 22:16:39 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2014-6-12 21:48
1 @: X& W3 e/ k3 d$ C& z( u& K0 Y你玩东西,尤其是年轻人,要定性说各种问题,泛泛谈一个东西,很难玩下去,8 O3 F3 ^0 `% U0 k
9 `) x2 _7 N  c: `
机器人,首先是强调功能,动 ...
/ c0 c, N4 T, R" K+ u9 w$ x
不好意思,冒犯了。我没说太明白,是这样我们现在做一款用在高空平台上的专用机器人,要求机器人本体的重量要尽量轻。
: `1 l. U+ f; i$ ?6 i! _5 f所以我们想选用大刚度的材料来制作机器人的结构部分。从而能降低机器人的重量。
! [  B4 ?: k9 ^3 O$ x6 H
钢材的E值都差不多,刚度都差不多吧  发表于 2014-6-12 23:15
刚度根材料没关系,刚度是结构;强度跟材料有关系。  发表于 2014-6-12 22:32
技术研讨没有冒犯,我也是直接了当说问题,你没有具体结构数据,谈如何提高刚度,如何用高高刚度材料,是没有意义的,结构,要计算了,知道到底用什么刚度来支撑一个体系,才能确定用什么,技术不能泛泛而论,  发表于 2014-6-12 22:23
发表于 2014-6-13 08:25:50 | 显示全部楼层
wshtrtf 发表于 2014-6-12 22:16
4 \( ]; J3 w" L$ T不好意思,冒犯了。我没说太明白,是这样我们现在做一款用在高空平台上的专用机器人,要求机器人本体的重 ...
8 d9 s) n; W* j; p% c
刚度怎么可能和材料没关系  由弹性模量来衡量
9 H- y4 I$ k" e# q& X" ^8 F
发表于 2014-6-13 09:22:19 | 显示全部楼层
机器人一般是铸铝,7075,要做好的机器人,必需是铸出来的,结构才会更稳定,拼接或者挖空都会比较弱。很少见到机器人会钢的。
发表于 2014-6-13 09:27:06 | 显示全部楼层
-般用硬质铝合金的多,
发表于 2014-6-16 11:27:39 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-6-16 20:59:57 | 显示全部楼层
可以用钛合金
GMT+8, 2025-4-4 23:56 , Processed in 0.066367 second(s), 24 queries , Gzip On.
