齿轮加工工艺文件里的一些偏差,如Fr之类是如何得来的?
齿轮加工工艺文件里的一些偏差,如Fr之类是如何得来的?在车间实习期间,我根据机械设计手册上的公式计算了下Fp,Fr等的要求,但是发现算出来与工艺文件上的并不一样,就好奇工艺
员是如何得到这些偏差的要求的?
有没有该行业的大侠帮我科普一下...不胜感激!
齿距累积误差端跳等这些是设计人员由齿轮精度按规范所给出,机加工艺文件里应该是按图纸录入,原因估计是你查错了 不是你查错了,一般的工程师不会严格按照国标去设计,他们有自己的经验。很多都是根据经验去给公差的,不会每个尺寸都去查国标,不然那得多费劲啊。 在国标GB/T10095-1988标准中Fp齿距累积误,Fr齿圈跳动等都有相关数值,设计人员由齿轮精度按规范所给出,工艺文件是按图纸录入,你复查错一下。 根据设计、标准、工艺情况给的!
一般根据标准给即可! 启东顾工 发表于 2014-6-11 09:54 static/image/common/back.gif
在国标GB/T10095-1988标准中Fp齿距累积误,Fr齿圈跳动等都有相关数值,设计人员由齿轮精度按规范所给出,工艺 ...
我是按照这个截图里的公式计算的,用的是电子版的机械设计手册。电子版似乎没有直接可以查数值..得自己算,我后来算了遍,和工艺的确差不多,谢谢~~
