查看: 2962|回复: 5
齿轮加工工艺文件里的一些偏差,如Fr之类是如何得来的?
发表于 2014-6-10 21:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮加工工艺文件里的一些偏差,如Fr之类是如何得来的?* m$ P1 n/ |: Z" P/ M
2 ^: w  G3 B7 x' Y
在车间实习期间,我根据机械设计手册上的公式计算了下Fp,Fr等的要求,但是发现算出来与工艺文件上的并不一样,就好奇工艺& S# Y: K: a7 M# V8 c
/ T/ }, o; b; e* N' ?. d+ A
员是如何得到这些偏差的要求的?- R/ K& Q. J) N* C
$ N( m( C0 k4 m: G" F" ~8 I
有没有该行业的大侠帮我科普一下...不胜感激!
2 A: k; ^7 m1 N6 }
发表于 2014-6-10 23:09:18 | 显示全部楼层
$ b' h( f5 {6 Z; b! r* y& y6 j% k7 U# F; V* ^6 X0 ~
齿距累积误差端跳等这些是设计人员由齿轮精度按规范所给出,机加工艺文件里应该是按图纸录入,原因估计是你查错了
我是按照机械设计手册上的公式算了下,昨天我算错了。正确的计算结果倒是的确和工艺文件里的相差无几,谢谢哦!  发表于 2014-6-11 18:33
发表于 2014-6-11 09:25:36 | 显示全部楼层
不是你查错了,一般的工程师不会严格按照国标去设计,他们有自己的经验。很多都是根据经验去给公差的,不会每个尺寸都去查国标,不然那得多费劲啊。
这也是一方面吧。不过和手册倒是的确相差无几。谢谢~  发表于 2014-6-11 18:34
发表于 2014-6-11 09:54:52 | 显示全部楼层
在国标GB/T10095-1988标准中Fp齿距累积误,Fr齿圈跳动等都有相关数值,设计人员由齿轮精度按规范所给出,工艺文件是按图纸录入,你复查错一下。
发表于 2014-6-11 10:08:37 | 显示全部楼层
根据设计、标准、工艺情况给的!
8 K9 N$ s& {5 f+ w5 }. Q: n一般根据标准给即可!
查手册!  发表于 2014-6-11 20:59
根据机械设计手册算的么  发表于 2014-6-11 18:31
 楼主| 发表于 2014-6-11 18:36:55 | 显示全部楼层
启东顾工 发表于 2014-6-11 09:54 9 l/ q- M1 V- m& c
在国标GB/T10095-1988标准中Fp齿距累积误,Fr齿圈跳动等都有相关数值,设计人员由齿轮精度按规范所给出,工艺 ...
( C& T! p" i2 z7 s7 \! I4 ]我是按照这个截图里的公式计算的,用的是电子版的机械设计手册。电子版似乎没有直接可以查数值..得自己算,我后来算了遍,和工艺的确差不多,谢谢~~. v0 F6 N4 V1 E# z7 ]% O2 G2 P' o
5 r- Y: V/ H" A. o/ r4 q( b0 ^* D
GMT+8, 2024-11-25 09:26 , Processed in 0.064684 second(s), 22 queries , Gzip On.
