求下面这张图的加工工艺
求下面这张图的加工工艺 本帖最后由 向宏 于 2014-6-9 13:50 编辑能做成分体吗?
材料?数量?
数量大,铸造-车-车-插(拉)-磨-检验包装 直接铸出这个型,然后车床加工就行! 又是KR的设计,分开的话多简单啊 就是嘛!如果不是因为强度考虑而设计成这样,我觉得是不合理的。如果是非要这么设计,我建议用锻造。 不知道用模锻件行不行,然后车洗磨 曲柄连杆上的传动轴。1.强度要好,锻造出毛坯,调质料,2.四爪车台阶圆与螺纹,热处理后磨,3.保证平行度,以磨削面定位上铣床铰孔,4.键槽割出来。
量大的话上加工中心,一次装夹加工,最后拉出键槽。 凌晨五点的太阳 发表于 2014-6-9 15:07 static/image/common/back.gif
曲柄连杆上的传动轴。1.强度要好,锻造出毛坯,调质料,2.四爪车台阶圆与螺纹,热处理后磨,3.保证平行度, ...
这么小的零件,偏置那么多,得多大的四爪合适?
图纸是有问题,起码得有个退刀槽吧
