查看: 6491|回复: 21
求下面这张图的加工工艺
发表于 2014-6-9 13:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
求下面这张图的加工工艺
发表于 2014-6-9 13:37:44 | 显示全部楼层
! M# o, h- U& M: u! \+ l7 \# b& U) a0 `1 H
能做成分体吗?0 O. w! @$ n6 p8 J( \# c0 P# i3 Z. I
这个支持下,分体做相对来说方便。  发表于 2014-6-9 21:38
发表于 2014-6-9 13:40:32 | 显示全部楼层
材料?数量?
( C( ?1 J. I: Z! S数量大,铸造-车-车-插(拉)-磨-检验包装
发表于 2014-6-9 13:46:23 | 显示全部楼层
直接铸出这个型,然后车床加工就行!
发表于 2014-6-9 14:01:53 | 显示全部楼层
又是KR的设计,分开的话多简单啊
不懂工艺的设计,这样的图纸很常见  发表于 2014-6-9 14:10
不KR,不是显不出设计的水平了吗?  发表于 2014-6-9 14:05
发表于 2014-6-9 14:06:06 | 显示全部楼层
就是嘛!如果不是因为强度考虑而设计成这样,我觉得是不合理的。如果是非要这么设计,我建议用锻造。
发表于 2014-6-9 14:08:15 | 显示全部楼层
不知道用模锻件行不行,然后车洗磨
发表于 2014-6-9 15:07:31 | 显示全部楼层
曲柄连杆上的传动轴。1.强度要好,锻造出毛坯,调质料,2.四爪车台阶圆与螺纹,热处理后磨,3.保证平行度,以磨削面定位上铣床铰孔,4.键槽割出来。  m1 k+ }6 H) W! K! B  U! @' ~# m
量大的话上加工中心,一次装夹加工,最后拉出键槽。
发表于 2014-6-9 15:26:32 | 显示全部楼层
凌晨五点的太阳 发表于 2014-6-9 15:07
1 y% I- F4 C+ W8 V8 `5 i! I1 n$ @' H曲柄连杆上的传动轴。1.强度要好,锻造出毛坯,调质料,2.四爪车台阶圆与螺纹,热处理后磨,3.保证平行度, ...
; Q9 F7 _; y5 v/ V4 w- {
这么小的零件,偏置那么多,得多大的四爪合适?
! ^5 v7 `) y0 q: n
发表于 2014-6-9 15:27:48 | 显示全部楼层
图纸是有问题,起码得有个退刀槽吧
GMT+8, 2024-11-28 09:48 , Processed in 0.059065 second(s), 19 queries , Gzip On.
