fwyfuxnyygn 发表于 2014-6-9 11:23:37
镜面加工急需求助
航空铝需要镜面效果
加工用的刀具是单晶刀片(天然的金刚石既工业钻石不是PCD的)刀尖R5圆弧的刀尖
加工余量0.1mm
各位大神给看看行不
希望54 发表于 2014-6-9 11:42:44
效果应该不错
门童 发表于 2014-6-9 12:01:15
刀是好刀,机床呢?
独自莫凭栏 发表于 2014-6-9 12:11:06
得看看是什么铝 牌号能否说一下呢?航空铝的范围还是太大
把刀用好 发表于 2014-6-9 12:29:49
信息不全啊。加工部位?车还是铣?切削速度?走刀?等等都没有。用R5刀尖难道是内凹的成型面?不然一般用锋利刀尖居多啊。
fwyfuxnyygn 发表于 2014-6-9 12:51:42
把刀用好 发表于 2014-6-9 12:29 static/image/common/back.gif
信息不全啊。加工部位?车还是铣?切削速度?走刀?等等都没有。用R5刀尖难道是内凹的成型面?不然一般用锋 ...
大哥,车床加工就一断面,环形的
123456cm 发表于 2014-6-9 13:21:05
这个不难,我们的电机端盖,也是镜面的,就用山特的做铝件的刀片,线速度200以上,效果没问题。
k-xiangang 发表于 2014-6-9 13:42:39
挤光也应该可以
启东顾工 发表于 2014-6-9 14:31:26
数控车床加工断面环形,单晶刀片,线速度250以上,效果没问题.
万江谷涌 发表于 2014-6-9 20:24:03
受用了,谢谢
查看完整版本: 镜面加工急需求助
