查看: 4056|回复: 10
镜面加工急需求助
发表于 2014-6-9 11:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
航空铝需要镜面效果
( X# [0 Y6 @5 w( q加工用的刀具是单晶刀片(天然的金刚石既工业钻石不是PCD的)刀尖R5圆弧的刀尖! E5 H5 M" r" r1 k  I% R
加工余量0.1mm
' x" P6 w! ^. v9 X% \! W; j  u1 j各位大神给看看行不
# V( S3 F6 I3 n9 ~8 |  z* W% ?3 G; ^5 [0 {  f8 `
) A; X: a3 r, q5 g; q% D
! Z# j; |. O$ E8 a7 ^" ~, {- |
发表于 2014-6-9 11:42:44 | 显示全部楼层
效果应该不错
发表于 2014-6-9 12:01:15 | 显示全部楼层
刀是好刀,机床呢?
发表于 2014-6-9 12:11:06 | 显示全部楼层
得看看是什么铝 牌号能否说一下呢?航空铝的范围还是太大
发表于 2014-6-9 12:29:49 | 显示全部楼层
信息不全啊。加工部位?车还是铣?切削速度?走刀?等等都没有。用R5刀尖难道是内凹的成型面?不然一般用锋利刀尖居多啊。
 楼主| 发表于 2014-6-9 12:51:42 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2014-6-9 12:29
7 l: J1 A# S: v/ U信息不全啊。加工部位?车还是铣?切削速度?走刀?等等都没有。用R5刀尖难道是内凹的成型面?不然一般用锋 ...
1 p3 J; j# |% c大哥,车床加工就一断面,环形的3 G4 U  l2 l- ?/ O: s, \( d
6 R: w1 A" T8 S  z
端面要R5刀尖?  发表于 2014-6-9 12:52
发表于 2014-6-9 13:21:05 | 显示全部楼层
这个不难,我们的电机端盖,也是镜面的,就用山特的做铝件的刀片,线速度200以上,效果没问题。
发表于 2014-6-9 13:42:39 | 显示全部楼层
挤光也应该可以
3 ^4 C( Y; T8 \. r# d
发表于 2014-6-9 14:31:26 | 显示全部楼层
数控车床加工断面环形,单晶刀片,线速度250以上,效果没问题.
发表于 2014-6-9 20:24:03 来自手机 | 显示全部楼层
受用了,谢谢
GMT+8, 2024-11-28 08:38 , Processed in 0.060119 second(s), 20 queries , Gzip On.
