锡青铜QSN6.5-0.1 加工出现金属丝缠绕
锡青铜QSN6.5-0.1 加工出现金属丝缠绕,造成加工时长度不对,用冷却油冲不掉,这个问题怎么解决啊补充内容 (2014-6-9 11:35):
机床为西铁城L20E双主轴走心机 求大神解答 1.刀具是否适合2.切削参数是否合理 Dandylian 发表于 2014-6-9 10:54 static/image/common/back.gif
1.刀具是否适合2.切削参数是否合理
都被你说全了,哈 LZ介绍下这台设备看下啊 机床是西铁城L20E 双主轴走心机,切削参数怎样才算是好的,刀具用什么材质的好, yangxu503 发表于 2014-6-9 11:34机床是西铁城L20E 双主轴走心机,切削参数怎样才算是好的,刀具用什么材质的好,
你把你的参数写出来,人家才好回答! 刀具是硬质合金的
程序如下 大侠们看看有没有问题
O1610(89775-1610(C) )
$1
G50Z8.9
M6
M6
G4U0.5
M9
M52
G0X9.0Z0.0
M51X5.5
G600
N1(ping mian)
M89
M03S1=5500G99
M89
T0303
G50W-0.62
G0X12.0Z-0.05
G1X-2.0F0.06
G0Z-2.00
G0X12.0
G50W0.62
T00
M05
N2(zhen mian zhong xin kong)
T1111
(shi yan gao du zhun que)
M80S3=3000G98
M18C0
G0Z-2.00
G4U0.5
G1Z2.0F400
G0Z-2.0
T00
M20
N3
M88
T1212(DA-KONG 5.08/4.9)
M80S3=4000
M18C0G98
G0Z-2.0
G83Z9.41Q2500F250
G80
G0Z-2.0
T00
M20
M82
M89
M1
N4(WAI-YUAN-6.2/5.9)
M03S1=5500G99
T0303
G50W-0.62
G0X4.0Z-1.0
G1Z0.0F0.1
G4U0.2
G1X6.175C0.05F0.04
G1Z2.5+1.35F0.035
X5.885F0.02
Z13.+1.38F0.03
X5.6F0.02
Z15.
X6.5W0.3F0.05
G0X12.0
Z0.0
G50W0.66
T00
M05
G4U0.3
M18C0
M53
M01
M52
N5(0.5)
M80S3=4500G98
M18C0
T0606(JU-PIAN-DAO-D30.0)
G0Y-38.2
G4U0.1
G0X12.00
G1X0.0F2000
Z7.5
G1Y8.0F600
G4U0.1
G0Z-2.50
M18C90
G0Y-38.2
G4U0.1
G1X0.0F2000
Z7.5
G1Y8.0F600
G4U0.1
G0Z-2.50
G4U0.2
G0X25.0
T00
M82
M20
N6
M88
M18C0
G98
M80S3=4000G98
T1212(QU-NEI-KONG-MAO-CI-5.08/4.9)
G0Z-2.0
G1Z9.41F300
G0Z-2.0
M82
M20
M89
G600
N7(GUN-DONG-SHOU-KOU)
G99
T0404
M03S1=500G99
G0X10.Z-1.0T04
Z7.5
G1X7.0F0.4
X5.7F0.06
G4U0.4
G0X9.
Z-2.
T00
N8
M03S1=5000G99
T0303(che-suo-you-wai-yuan)
G50W-0.66
G0X7.
Z-2.
Z13.+1.35
G1X5.5F0.03
Z17.
G2X5.885W0.2R0.2
G1Z18.6+1.35
X3.6F0.02
Z20.1
X4.385
Z25.6
X4.56
Z33.1+1.35
X3.6
Z34.6
X5.485
G2X5.885W0.2R0.2
G1Z35.5
X6.285
Z36.+1.35
X2.93F0.015
G4U0.1
G1Z42.7
G1X6.2
X7.2W0.5F0.03
G0X12.
M05
G50W0.66
T00
N9(da-ce-zhong-xin-kong)
M18C0
M80S3=5000G98
T0808
G50W-15.0
G0X10.0Z0.0
Z38.5
G1X7.0F2000
X2.F100
X20.0F5500
G0Z-2.0
G50W15.0
T00
M82
N10(da-ce-kong-1)
M18C0
M80S3=3000G98
T0707
G50W-15.0
G0X10.0Z0.0
Z38.5
G1X7.0
X0F80
X20.0F5500
G0Z-2.0
G50W15.0
T00
M82
M20
N11
M3S1=4000G99
T0100
G0X12.0Z0.0T01
Z42.45+1.35
G1X3.05F0.1
G1X2.85Z42.5+12.35F0.01
G0X10.0F0.5
G1Z42.5+12.35F0.1
G4U0.3
M03S1=3000
M24S2=3000
G814R0
M77
G600
G650
!2L5
G1X-1.0F0.04
G813
G4U0.1
G600
M08
M08
/M108
G1X-2.0F0.1T00
M09
M05
M25
G4U0.5
M7
G4U1.0
M53
M56
G0Z8.90
M02
M99
$2
G600
T3100
M23S2=4000G99
G50W-8.
G0Z-1.50T3131
G1Z2.3F0.03
G0Z-1.50
G50W8.
T00
T3000
M23S2=4000G99
G50W-8.
G0Z-1.50T3232
G83Z6.17Q2500F0.015
G80
G0Z-1.50T00
G50W8.
T3000
M25
M34
G600
G600
G650
M16
M72
G4U1.0
G0Z-5.0
G1Z35.4F2500
M73
G4U1.0
M15
!1L5
G600
M02
M99
$0
A2-LE-1-20-8-P-M
#814=0000009000
#815=0000006000
#816=0000001000
#817=0003000000
#822=0000000030
#824=-000002000
#818=0000050000
#819=0000001000
#820=0000000000
#821=0000009910
#990=0016078081
#991=0000051000
#992=0000060000
#893=0000000000
#25119=0000000000
#25115=0000004800
% 你可以试试用暂停指令 或者用切断指令! 孤风geto512 发表于 2014-6-9 18:57 static/image/common/back.gif
你可以试试用暂停指令 或者用切断指令!
能说的详细点么,在哪个程序段加入暂停指令或者切断指令。
