查看: 4988|回复: 14
锡青铜QSN6.5-0.1 加工出现金属丝缠绕
发表于 2014-6-9 10:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
锡青铜QSN6.5-0.1 加工出现金属丝缠绕,造成加工时长度不对,用冷却油冲不掉,这个问题怎么解决啊
) a' V* t0 C7 a/ J$ u
3 e2 D% |5 s# k. q$ ^- d% r$ r7 z4 p
( X" _) R/ q7 A; \! C9 Q
3 t6 b& J9 P: t) N2 }, k( |/ Q0 z; k
5 B) ?- z. P6 H0 G1 J# P) G9 }1 f$ Y7 V; v- U) _) g% k1 f
补充内容 (2014-6-9 11:35):
( {  n+ e* O5 X6 J机床为西铁城L20E双主轴走心机
 楼主| 发表于 2014-6-9 10:26:38 | 显示全部楼层
求大神解答
发表于 2014-6-9 10:54:18 | 显示全部楼层
1.刀具是否适合  2.切削参数是否合理
发表于 2014-6-9 11:00:55 | 显示全部楼层
Dandylian 发表于 2014-6-9 10:54
! _% u7 f8 f' v" Q1.刀具是否适合  2.切削参数是否合理
3 `: D1 ?$ I9 k+ [2 a都被你说全了,哈
发表于 2014-6-9 11:12:30 | 显示全部楼层
LZ介绍下这台设备看下啊
双主轴走心机。  发表于 2014-6-9 11:13
 楼主| 发表于 2014-6-9 11:34:43 | 显示全部楼层
机床是西铁城L20E 双主轴走心机,切削参数怎样才算是好的,刀具用什么材质的好,
发表于 2014-6-9 12:18:33 来自手机 | 显示全部楼层
yangxu503 发表于 2014-6-9 11:34  机床是西铁城L20E 双主轴走心机,切削参数怎样才算是好的,刀具用什么材质的好,
8 [. ~( V* }9 h6 G* H你把你的参数写出来,人家才好回答!
 楼主| 发表于 2014-6-9 16:25:16 | 显示全部楼层
刀具是硬质合金的  $ |+ s9 J  a. o$ {4 [
程序如下 大侠们看看有没有问题
) V: z0 {/ x, ^4 `3 r. f# I, T2 t
) \: X& w) z. h' h0 [O1610(89775-1610(C)     )# a; t/ a' }; }  Q
$1* U) W: p( }7 x/ ?7 G# k2 ~' j
G50Z8.9
/ l' \4 x8 N4 l% @* xM6; ?/ J% {& L0 ]' p6 S
M67 e8 s+ F8 x: h0 K
G4U0.5$ E! w* E8 v& c  q# P
M9$ Q$ _7 ?1 b, n+ w/ l* P- R% C$ l
M529 ^" V3 V" T# n
G0X9.0Z0.0
6 C6 a% f4 |, [! T& z; |, mM51X5.5* t- {$ a8 {, ^, l! i8 v0 ?
G600
3 j4 M7 ?4 l) B' o3 L7 K  V5 I, ~+ v
+ V1 x8 w( o+ |5 H4 |9 r- u( l' [6 U3 H6 g9 h9 a/ c. A: I
, ]" G0 N1 t" Z+ q3 s
( A, k  y; v/ J) X. Z0 @8 _- K1 _
$ ]% J$ U3 W* O
; r3 A, |2 V- U* v) R5 G- M  d/ s8 mN1(ping mian)# r1 |. j) `. k5 p! i& v
M89- p$ q& c' b7 `* ^. L  O9 r
M03S1=5500G99
: w! x, `' F5 P2 p+ xM895 k% j! Z8 g& k# E; \
T0303& V& t" W8 g8 N$ m% N! \+ I. Z
G50W-0.622 G" z3 a# F: [  d
G0X12.0Z-0.05( E8 Z) A/ a4 i
G1X-2.0F0.06- [  T  r5 B* T6 |$ w
G0Z-2.00- m8 }, Y/ M# }- u6 A  M
G0X12.0
+ z! @) H1 y8 s3 A. W1 [G50W0.62
% s  s" R# O1 O, K$ i- U1 G: |T00$ I) Q1 V; V3 w1 T3 ^3 l% N; c/ e
M05
% a# B1 `# T) C/ p0 m. i4 _- R4 Z
) T0 p; u$ @# [+ ]
' N% A' F  p7 ]$ _N2(zhen mian zhong xin kong)
- u. i  g+ n3 ^+ q+ l7 B, pT1111
4 L4 B) L2 m$ }8 \: Z(shi yan gao du zhun que)
0 M4 i' h% E3 R1 nM80S3=3000G98; |4 I; R7 t0 h
M18C0
9 E/ I. Y7 c4 h8 G9 ZG0Z-2.00
! ]) J# c5 }- L9 Z- D9 y6 c+ uG4U0.5$ N" E* X" [  E: A- n
G1Z2.0F400% ?( j* E3 |7 y
G0Z-2.0' p% @6 t; o, e1 ?5 X
T00
$ E! m  A" @# `& H4 O5 G- z6 nM20! f  W- H9 N  m3 R' Q( K
: U- F, S% f1 N# G
. W' f% f5 b* j$ A! B5 qN3
3 X, A/ y1 i, h7 }6 D" d5 aM88
+ j9 ^; H% v- e7 jT1212(DA-KONG 5.08/4.9)
! O1 i" U/ a. H, g) h, bM80S3=4000
9 o" ~' ^( A- G9 L8 Z& q8 G& TM18C0G98
1 O2 o# m2 B' v7 Q* qG0Z-2.0
- P" h1 Y2 N& K" S6 o+ c2 {0 ?G83Z9.41Q2500F250
: g$ o+ m0 I2 w3 N/ f. OG80
3 W  z0 L8 a" [2 gG0Z-2.0
) r( B  Z) L* X) h4 e( `1 tT00( }" }, O9 S  _6 J
M20
3 z. S, i; v- }) C& X; B) }M82
/ P& \4 K6 @3 K! e/ SM89% ?' W% n4 U- ]1 _! a& r
M14 W3 x8 d1 J2 d! {4 O- g5 V
) E8 L; W3 [9 Y8 S: a3 Z9 u' {( k6 q2 Q2 ]6 j/ D6 K* e
N4(WAI-YUAN-6.2/5.9)0 A  n0 ]- `; H* _. C! k3 e( g  ?
M03S1=5500G99
% W" w  M, T5 TT0303
( L: ^' E* i; s7 qG50W-0.62
; [1 f- \% _, g# R0 S" Z1 I* rG0X4.0Z-1.0) ^) H$ r% x( C* t0 o4 D
G1Z0.0F0.1
; Q2 x. Q' l6 v, \G4U0.2
' {, B7 c/ ^  zG1X6.175C0.05F0.04
% d. Y6 Z9 S% ~( X: P* O  X: XG1Z2.5+1.35F0.0357 B6 a# P9 ^5 e6 w) |
X5.885F0.02# `! L  ]& S5 B6 |
Z13.+1.38F0.03' I! m' Z, y& _1 o" L2 I. [
X5.6F0.029 t3 E* K! z" J, Q: a' f
Z15.
/ J" t7 A1 M4 W' H/ jX6.5W0.3F0.053 \& b, P+ m& U% p
G0X12.0. X; V. O2 ?3 }
Z0.0
/ T; k; ?, G7 F( O: o. fG50W0.66  V) K, T9 D+ T) m$ y* {
T00* {) j& r8 Y$ G2 M1 B
M05
2 j+ @# X/ ~0 L3 n% X2 |/ ]G4U0.3+ V5 D1 T$ {0 Y' V$ Q. c9 w
M18C0: x, R6 _6 x: g" @; Q1 I  o( o
4 ~6 h8 M! W* H4 w, s) w# w4 J+ }  B+ \+ K
M53
4 X4 T( V8 d3 l0 B' mM01
  ?8 x- _  H& ]) u3 \  o- s( LM52
2 o7 ?  q) U, ~# z2 `0 \$ m7 F4 l$ w( S' w  X
3 @! k6 ?1 S5 N( o0 ?* G3 |1 ]( H9 ?7 k
6 g% h! p- j9 b5 X
7 g9 F- m2 [% Z1 u" t
" e9 g9 L9 S, A4 x: {N5(0.5)  D# ]) n, A( _6 K+ H
M80S3=4500G983 Z# P$ j( y6 `$ L) P7 ?
M18C0
" a' L" y  d$ z  D) t; V# ^, ?T0606(JU-PIAN-DAO-D30.0)9 ^: ?2 |3 e9 W; o) }4 y* Y; N
G0Y-38.2
- Z' i, j! d$ Z2 V% b; FG4U0.1' V2 N' z* P# w5 m# d& Z
G0X12.00
7 A% O) P% D7 d- @G1X0.0F2000
+ Y0 w5 S! t0 ?8 F9 |9 bZ7.5! U( V5 ~8 {4 o3 w& `% B
G1Y8.0F600* _1 t+ o) |3 v) n: {# O
G4U0.1% t# f' M' O; @- R/ ^% d, M
G0Z-2.50
5 `. ], e* P( v: ^  d3 Z1 g1 x! N% e; u" K
M18C90
5 _2 G1 Z1 o: @1 j& H0 t) pG0Y-38.2  e0 q2 |2 @2 A7 ^1 B& c. b" W9 A
G4U0.17 {, p% D: ~3 Y3 k# I! ^. {4 }
G1X0.0F20004 X" v5 P% A) e  a# Y& b! v; B
Z7.54 |$ M! o: `- i3 {
G1Y8.0F6003 D. X7 S/ Q8 L  ~1 a  s
G4U0.16 C  ?4 W  f# S0 [# }" G# B
G0Z-2.50
$ l( J" E+ p  L3 ^G4U0.2  d* j$ Y. d; I9 N4 @
G0X25.0
" _+ W. P8 J+ |: k3 b% QT001 e- S" X+ ]3 V- C( L- j! H4 x
8 h& C) i! a0 `8 KM822 ~; M& b) z1 f( H. O" W! k
M20. s  W1 }/ i! P4 X
% A2 q" l. `$ I# z4 t" [7 i+ U- G9 X6 b8 z
N6
% x& b2 Z; V& o3 ?M88
8 k3 |. C) _' ?$ c; u" G3 w8 FM18C0/ d! B* J) ?% y2 V- Z; _& Z
G98* p" v2 j" u4 E  i2 L9 y) W: G% h
M80S3=4000G98
: @& v, @$ o) P6 Y1 [. m3 t: ]! bT1212(QU-NEI-KONG-MAO-CI-5.08/4.9)6 s$ ?" m7 O4 @+ x# \4 `; [
G0Z-2.0  T$ K% ~- R$ q! b8 W
G1Z9.41F300
& ]+ Q# p. c- K5 c4 O2 BG0Z-2.0
& d- O$ I2 K# YM82& i" i* s, g. i' z" H6 N' y
M20
5 g/ a' }# ]+ Q0 o" U7 Y. I9 |+ bM89
& R. |# ~1 g6 {% \8 \3 P9 O2 L% x
0 D0 q1 ~1 C+ A. U3 r7 SG600; K) G  f& q+ j$ j9 Q5 L' j
3 [, c, @8 U6 m' E2 J3 E5 S
& p  f" M8 x6 b" m$ h8 N' |: q
; J& d- l/ Z& v& o4 i
; k( v5 E- V3 z3 K% F' X/ \6 H( `* n3 h0 d
$ k; \0 Y* b, |) ]( T2 {% G
- \: u$ z' A' H& A" R# z* M* m( e  m+ {8 ~) {
N7(GUN-DONG-SHOU-KOU)8 g+ e1 n3 X7 {
G99
6 g: e  [, d# }1 r1 V5 S- L% _% M- q: s; rT04041 v& k: V  w2 u6 Q& E
M03S1=500G99
! o. t5 T& B* X) BG0X10.Z-1.0T04
! @/ r& l8 f4 `# D" \* H: oZ7.5' |. L' ]$ b+ f
G1X7.0F0.4- J# A( d" z; N+ l% F8 ~) L, j$ {* D
X5.7F0.06
' {6 E  m1 k$ x7 R$ F) L2 jG4U0.4( s( O8 v2 v1 v2 H0 q9 A) j) D
G0X9.$ |/ v4 j, F1 T; c( ?: l
Z-2.
$ Z, [& m) W; U# p. e, ^$ D. BT00
  ~( g3 n" G8 A' T& p* s7 K% n3 e0 B6 w
N8
, \( L, T7 {' `7 C- x0 c0 Z. VM03S1=5000G99
2 ^- a2 b1 J" y  ]9 y" J1 ?: H$ I7 ET0303(che-suo-you-wai-yuan)
  a+ y8 l8 ]1 ^9 N1 @; HG50W-0.66
1 G+ q/ V9 s8 [! Q9 r0 C  f5 IG0X7.
/ K6 ~8 {8 H) A+ M9 `Z-2.
% \4 f" ^% g' O  J- e8 v) xZ13.+1.35
7 U9 ?/ ~( b9 _+ L, J# a+ iG1X5.5F0.03* c7 r- B1 u/ l9 {4 {; y9 v$ o
Z17.7 R, ?, `" ?9 l  l+ y8 p
G2X5.885W0.2R0.2
+ i& ?& x/ R+ Z9 iG1Z18.6+1.35% b$ k8 p+ a1 K0 ~: y  `& v
X3.6F0.029 l  _& m& j2 s2 ~
Z20.1# @# P. V% l& F* y  _( i! k4 [
X4.3858 @; t$ ~* J: v3 y0 Z/ L
Z25.6, S  j, Y8 Q, |
X4.56
* O% ~$ j( V0 kZ33.1+1.35
/ d4 \1 R3 B6 k/ ?$ g' N6 PX3.6
6 j7 @9 L1 d! [# {  W2 I" t$ YZ34.6) D/ s4 o; H* v" O
X5.4856 l4 Y( ?2 J/ {6 ]
G2X5.885W0.2R0.2
8 l# i5 s! y0 E; N7 \G1Z35.5
) i4 S" Q1 X1 i  l' x& bX6.285
/ Y: |  q! z4 QZ36.+1.35
) K+ G& @# X) RX2.93F0.015* U' h: t" u! g& @$ i
G4U0.1
0 h8 }! b( k7 T0 g* MG1Z42.7
) [4 i1 }  ?3 `1 [) V' t& y/ }G1X6.2
: s% c6 b& z0 W* JX7.2W0.5F0.03/ v9 f1 y* f" F( v6 }
G0X12.
' R2 J. F2 o5 n- }( `: \, MM05
& S; X3 b; M0 m% g  c1 |! lG50W0.66
( g6 J6 w$ r( tT00# W; ^% u4 p/ y  p  q0 e
0 |" U- _  w% p6 ^
  h$ E2 p1 e$ |N9(da-ce-zhong-xin-kong)
) o, T! H7 I5 }8 ~! b' hM18C05 j9 M4 P  q4 S& X, ]; ~; j
M80S3=5000G98: [! ]3 L9 O* m9 l) E+ g3 @% }
T0808
- o2 \: W: R9 ?- V8 I. ^2 h& _& _G50W-15.0
) |& S7 R- k- E: m8 M# yG0X10.0Z0.0
4 @+ R; z* o+ [; j3 EZ38.5) @) N6 Z# w7 U* T0 T0 _
G1X7.0F2000
+ J: Q4 x, n% J5 ?* Q& X* P/ GX2.F100. J0 d3 y4 t, O
X20.0F5500
, b7 a0 a2 b) }; _0 s% q5 IG0Z-2.0
8 [% B2 a: ?) T7 ^& O% A, dG50W15.0
- ?& [# \7 Y& U) `* E! LT00
8 I# B1 v8 g6 y8 JM82
# X) ^+ u. U3 E' w2 k+ t3 y6 G! S& J% y2 O/ A6 l
* F4 N( a# z6 D4 I# ?% z
N10(da-ce-kong-1)
( d( x( b7 M* o3 t9 \M18C0( a+ S) k" l; L8 A( e' y6 {$ F. C
M80S3=3000G98
  g8 S- }2 c( q5 _# `3 UT0707
' N( T& i4 }! W) ]. k9 Z3 }* ?G50W-15.04 |4 m' @' P+ Z; x
G0X10.0Z0.00 I+ O7 {5 z% y1 P# U3 X* S/ d' Q$ z
Z38.5
& {. T( w0 h- M2 y7 O; R+ U1 LG1X7.00 X$ `+ ]3 z: p, E& ?) Q. F
X0F807 U2 ^* d( H5 v) O. r9 ]9 j$ f
X20.0F5500
7 O( M- h4 h4 L8 L2 T( nG0Z-2.0
# {# P" B& Q/ r+ l9 @/ D6 a: tG50W15.0
! R' O" \8 e4 m) N1 nT00
& E) I  ?- r* [, L" c5 Q* P2 DM82' @" U5 n7 w# ~9 h/ k$ _4 d" ]' L2 U4 C
M20
5 ]$ L2 M* w! u2 @' R8 P3 {# W2 c- @/ u; W; ]
9 w9 E  \& N6 j/ @# D! v
1 S# J' x: c0 l+ a1 B6 X2 DN11/ c1 F2 H! ?' W
M3S1=4000G99# c0 J( g$ q4 t+ ^% v& ?0 K
T0100
9 m( a# s8 `7 J5 q; `G0X12.0Z0.0T01
% \+ ?+ Q/ J) M! R8 ~4 Y! KZ42.45+1.35$ ^2 S4 D& @# y" }
G1X3.05F0.15 e$ i& z8 g9 U/ ?1 e+ p
G1X2.85Z42.5+12.35F0.015 W, ~, _! \9 [8 k9 O! @% {
G0X10.0F0.55 m# j; p( \, k4 Z3 G/ q1 k
G1Z42.5+12.35F0.1
& z/ X" @( O2 NG4U0.3) L; U. M6 c6 }7 ~6 X. S6 ^9 f# U
M03S1=30009 Z7 E; O8 ?( g3 {  ~" t
M24S2=3000
8 O# T3 F' b" ~5 B9 |1 bG814R0' g1 p5 f. c4 _9 \/ r
M775 R4 f. L3 Q, g. D* E" j
G600' Y% [; d) R. ~2 w/ y/ z
G650
* l; r8 J* @, {
, V4 X: c7 e0 p& r4 p: ?/ ~2 @" x0 Y* ^. g( k+ R: P
9 o: _9 G3 @9 B, M  o: G( v
!2L5% o* ~* T! x# L: F+ x2 V
G1X-1.0F0.040 d) A3 {& l: [! p; @
G813
+ R, `7 ~! C" A" F) QG4U0.1. w/ \- O2 C- }- R2 m& |+ z
G600
4 q6 N& Q$ n, `" [+ Q% ]4 C2 k) ~: |M08
* k) T2 O& r5 V1 i1 vM08& U& A/ S* i. n6 @, L- N& N* E
/M108
/ Q6 y/ [$ X3 X1 L6 }6 a% T5 m0 BG1X-2.0F0.1T00% z5 q. t' p# T6 h5 _0 v
M09
# L+ W- b  l5 e; ^: y& T. n5 ]M05. ]; _4 m$ G, _$ g8 g+ i
M25$ D* _4 C5 k7 E! O- @% X, ?
G4U0.5) ~' u, Y: M. q2 r
M77 ]3 q% |! m  n; V  D" ~
G4U1.0
* f6 l$ G) b) Y$ E  [M53$ t% L3 j- y9 a0 u" S3 g
M56+ @# }. C5 y3 r7 y1 {
G0Z8.90
7 Y* j* K/ ?8 k+ l0 j& F# r1 [/ ?0 wM026 z$ B2 E. N/ f3 U# J% \
M99+ x$ B/ f8 T/ Z& }1 F
3 O  ?  ~/ t0 F/ T/ l
1 z8 f1 K, ^6 g7 _: D$ I; P
! b; o# \) U7 Z8 _3 X/ b3 ^. ^* @) v! p
; e% E  }& s7 J: [8 K
0 t& g! e1 n& u" J. Y' C$ y5 z9 E( X$ _: D2 y0 h
$2: T3 U  w$ R1 A" X) B! q5 r
G600
, W5 {& E8 v4 R2 b- v8 U3 F1 b& W8 n$ q4 A$ v) H
T3100
" I* h0 D+ Y8 Q: R6 F" P! j) WM23S2=4000G99
' O. G) S7 W- lG50W-8.
3 _) x' W2 e) a2 Q# m* T/ qG0Z-1.50T3131
  N( g4 E& s+ R& SG1Z2.3F0.03
3 r5 f7 }" M( T8 f+ N+ j; iG0Z-1.50- t6 x9 ^! p) `% u2 T
G50W8.! u+ s& X1 d& J
T006 v7 F, ?6 n4 B4 n7 t; o. v( {0 u
; L  k6 K8 \6 _
T3000
5 Y2 c  c; O7 Z% c$ I- `+ d. e" l- ^0 I6 k1 F6 x' Z6 Q
% P4 n3 M# {5 Q6 t- g* e- b0 c
+ Q8 F' m2 Y1 E/ R8 r  N/ p
5 h& H+ j( e6 ^; g/ B: iM23S2=4000G99( a" u6 X* b) S9 y9 z
G50W-8.$ v& E9 y. }) g; p; L* [
G0Z-1.50T3232
# [+ [0 j! Q/ A. l; h% h0 |& H) ]G83Z6.17Q2500F0.015
! U9 `: r! w: xG80
) m6 D' k7 M7 T0 B) ?: fG0Z-1.50T00
6 m& Z- P4 M  o! J3 v4 Z# QG50W8.( e9 f; X3 S$ n# I
9 K; S, ~" k( ?- t, q( [" m
T3000: |9 e( ?- j' m) n/ Z
3 L  r, Q8 e) w0 T; J+ I; Y- H
6 V" S4 R9 ^) q/ |* J: H9 `M25* Q8 A, M2 X$ l7 N: i
M34$ V( j* h8 k& L& K" q% ^1 B$ a
G6001 J' t& I  w$ n1 \0 o
* r& @+ A0 z" \2 Q7 o) Y
+ \& O* O0 f4 T6 p! J
% F7 J/ k: f9 R3 ?  ]# |1 [3 ^" n+ V" {) p/ j
$ |# J: Q# \& {' s' B
, S$ s7 |! z* D' H9 ?8 C, @/ v
G6009 N) Q5 d8 X8 L% }7 d& Y  E# _
G650
- E  a5 h" w. e5 _( [2 vM16, S! |3 [8 ?& |$ t' n
M72* M% c$ [0 w" @, H2 U) ?- Q
G4U1.0
, o& m) ~3 }( qG0Z-5.0
5 z$ O) }* }  d1 A* gG1Z35.4F2500( R4 A9 A; r$ p6 G$ i
M73
1 K) M" V2 O% H1 Z( e" dG4U1.0/ E. s1 C) i5 P' M2 m
M15
8 N: b. Q& w- ~& F5 M!1L57 {* m6 _) u+ U! s
/ B2 w5 w" z5 a" L# K  EG600, c8 H# d; v9 o! F8 a/ b
M02
. Y' f  O3 ^/ Z% P, }  I2 s# eM99
( }) F( v2 Y) u4 P$0
) q, j4 O* E7 s# `A2-LE-1-20-8-P-M- r8 X+ ~4 N9 U) s3 e; ~
#814=0000009000
1 _( N0 Q$ Z2 t#815=0000006000
  t, _! ~! x0 A/ \0 _* P3 f3 j#816=00000010008 }1 L# ?' I' B- H* Q# _; B- m
#817=0003000000
5 \: p1 }5 P( T. c& o# H#822=0000000030
1 ?( _+ I2 B6 h" F1 X#824=-000002000
; F: u" O  S2 Z, f" I#818=0000050000
- i( v/ q- a+ k+ J; Y#819=0000001000
' H. D- f3 b; v#820=0000000000
% H0 Q4 ^9 l& y#821=0000009910
- G* z" b$ G, r#990=0016078081
4 p, U: w! k2 S9 W! C9 s#991=0000051000
; Q9 e( X  R+ ~) [#992=0000060000
. @, {+ R) ]2 ]" s2 P#893=00000000005 X' Y- ^1 P, i7 [
#25119=0000000000. @2 n0 n( r: V  q4 l' V
#25115=0000004800
; p+ y: b+ O; P6 y: O%
发表于 2014-6-9 18:57:45 | 显示全部楼层
你可以试试用暂停指令 或者用切断指令  !
 楼主| 发表于 2014-6-10 08:30:05 | 显示全部楼层
孤风geto512 发表于 2014-6-9 18:57
$ `! z# Z/ E0 I( a你可以试试用暂停指令 或者用切断指令  !
$ s  C# F; x. j4 f. V能说的详细点么,在哪个程序段加入暂停指令或者切断指令。5 |0 [5 Z: t% T0 r+ ?
GMT+8, 2025-4-11 02:49 , Processed in 0.067304 second(s), 24 queries , Gzip On.
