发动机缸体凸轮轴孔加工中心架支撑套探讨
本帖最后由 迷茫的维修 于 2014-6-8 16:53 编辑大家好:
发动机缸体在加工凸轮轴孔时
镗杆一般会使用三点支撑
头架(或者镗模架)
中心架
尾架
我们的中心架与镗杆的配合是一种铜套
该铜套开有两个槽
一个窄槽,是镗杆伸进缸体时,避让刀夹用的
另一个宽槽
不知道是干什么用的,
请问有发动机缸体加工的前辈吗?
我想探讨一下这个宽槽的作用
1.排铁屑用的,可是,这里是中间支撑,没有刀片在该宽度切削,铁屑很少,或者就是排加工时进来的铁屑
2.补偿圆度,故意加个槽,让圆度在此处向外凸一点,正好来形成更好的圆度
大家有什么看法?谢谢
避让镗杆刀夹的槽
两个槽
这个大槽不知道该什么用的?
H
中心架图纸,右图最上面,圆形槽就是对应铜套宽槽的,不知道是干什么用的
头架图纸,八个轴承支撑,尾架与之类似,不过用的是四个轴承支撑
铜套图纸,就是搞不懂,这个槽是干什么用的谢谢
因为没有看到你完整的加工工艺,不好妄断,
你说的这是‘三点支撑工艺’,这还有几个分支,我知道的是先加工‘头孔’,头孔是‘非中支撑精镗孔’,第二孔就是用这个孔做支撑加工的,
套与镗杆是‘精配的’,对研出来的,外套尺寸与孔尺寸是靠加工精度保证的,
一个槽是过刀用的,另外一个槽是定位用的,
但不能完全说死,因为‘三点支撑镗’还有好几种‘走套类型’,因为我没有都见过,不能完全说就是如何,哪位还见过其它‘走套类型’的,可以再说,
原理不外乎就是‘做头孔’,‘顺序支撑’,这个精度世界有许多计算方法,不多说了,国内各厂都引进过加工工艺,不尽相同,还需要多见多了解 本帖最后由 007008009 于 2014-6-8 16:31 编辑
有中心架的图片的话,上一张,附带上铜套的位置 中心架与镗杆的配合是一种铜套中另一个宽槽应有二个作用,1.改善镗杆回转中磨擦发热引起咬死,2.如你说的故意加个槽,让圆度在此处向外凸一点,正好来形成更好的圆度。 看一下缸体与支架导套开口位置的结构,估计两者有干涉的地方,可能是为了避让工件。由于缸体结构的限制,镗凸轮孔中间支撑结构很难搞。我们现在做凸轮孔镗杆在中间支撑部位做成滚动结构,这样支架结构就简单了。 看各位大神分析
