在数控加工中心NPT系列螺纹攻丝程序中Z值如何确定
在数控加工中心NPT系列螺纹攻丝程序中Z值如何确定,如NPT1/8锥管螺纹,假设在一个Z=0的平面上攻丝,攻深应该多少,像这种锥管螺纹不是想攻多深就可以攻多深的难道管螺纹攻丝的时候没有深度标准码,还是与丝锥形状有关 一般攻 查表的有效牙深,实际根据螺纹栓规的检测,不是随便多深
深度范围
规则的限制 选定丝攻的一般都是以样板图的尺寸来确定 我不知道你为什么一定要去确定这个?? 比如螺纹距为1.5要求深度为5 那么我们一般都会攻6.5-7! 孤风geto512 发表于 2014-6-8 13:11 static/image/common/back.gif
规则的限制 选定丝攻的一般都是以样板图的尺寸来确定 我不知道你为什么一定要去确定这个?? 比如螺纹距为 ...
PT螺纹是锥形的,攻丝太深就废了
为无为 发表于 2014-6-9 12:03 static/image/common/back.gif
PT螺纹是锥形的,攻丝太深就废了
你不必纠结此项在实际操作过程中我们的锥形螺纹的限定不过是以转锥形孔为基准 准确的说 锥形孔的深度如果为6 那么 我们所限定的锥形螺纹必须限定在5.5-5.7 之间 当然与理论值肯定有差别的当然如果硬要要求丝攻深度那你只能在锥形钻孔下功夫钻头直径可以小一点(0.2~0.3)就可以要知道 丝攻 限定第一牙只有三分之一你可以酌情调配!
xxxxxx333333 发表于 2014-6-8 11:27 static/image/common/back.gif
你的意思是先试加工再调整?
gooood 发表于 2014-6-11 13:08 static/image/common/back.gif
你的意思是先试加工再调整?
NPT1/8的有效螺纹长大约8MM多,程式中Z值可写8-10,这与丝攻有关,新丝攻与前端磨过丝攻会有区别(因为有锥度),最终以栓规检测为准
xxxxxx333333 发表于 2014-6-11 22:20 static/image/common/back.gif
NPT1/8的有效螺纹长大约8MM多,程式中Z值可写8-10,这与丝攻有关,新丝攻与前端磨过丝攻会有区别(因为有 ...
有时我们的图纸上有台阶限制的螺纹的深度,那还要磨丝攻的前端才能保证螺纹的配合长度
我以前都是试出来的。但是后来朋友给我一张表,我找找
