查看: 5518|回复: 11
在数控加工中心NPT系列螺纹攻丝程序中Z值如何确定
发表于 2014-6-8 11:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在数控加工中心NPT系列螺纹攻丝程序中Z值如何确定,如NPT1/8锥管螺纹,假设在一个Z=0的平面上攻丝,攻深应该多少,像这种锥管螺纹不是想攻多深就可以攻多深的
  D4 }8 M! V: c难道管螺纹攻丝的时候没有深度标准码,还是与丝锥形状有关
发表于 2014-6-8 11:27:26 | 显示全部楼层
一般攻 查表的有效牙深,实际根据螺纹栓规的检测,不是随便多深
9 y; z# Q. D0 U  U  Y" P% ]/ H
发表于 2014-6-8 11:34:58 | 显示全部楼层
深度范围  U, l) \7 r, f! ?+ W: p% ^6 Y/ E" K
发表于 2014-6-8 13:11:59 | 显示全部楼层
规则的限制   选定丝攻的一般都是以样板图的尺寸来确定 我不知道你为什么一定要去确定这个?? 比如螺纹距为1.5要求深度为5 那么我们一般都会攻6.5-7!
发表于 2014-6-9 12:03:47 | 显示全部楼层
孤风geto512 发表于 2014-6-8 13:11 8 z" ]. A4 |  U5 D5 g
规则的限制   选定丝攻的一般都是以样板图的尺寸来确定 我不知道你为什么一定要去确定这个?? 比如螺纹距为 ...
; B; G2 y9 c: a6 N7 e% F# [
PT螺纹是锥形的,攻丝太深就废了4 T; ]( g$ v# i; V; L& c
发表于 2014-6-9 13:07:56 | 显示全部楼层
为无为 发表于 2014-6-9 12:03 ; ~. o9 ^/ e( k3 ?- g( q
PT螺纹是锥形的,攻丝太深就废了
" I! ~. A3 k5 F: b  Q$ i你不必纠结此项  在实际操作过程中  我们的锥形螺纹的限定不过是以转锥形孔为基准 准确的说 锥形孔的深度如果为6 那么 我们所限定的锥形螺纹必须限定在5.5-5.7 之间 当然与理论值肯定有差别的  当然如果硬要要求丝攻深度  那你只能在锥形钻孔下功夫  钻头直径可以小一点(0.2~0.3)就可以  要知道 丝攻 限定第一牙只有三分之一  你可以酌情调配!% c* ~  X" j' v1 {. r: |, F9 Z# f5 a
 楼主| 发表于 2014-6-11 13:08:20 | 显示全部楼层
xxxxxx333333 发表于 2014-6-8 11:27 . l& S% F! p( c( j
0 r; u: ?4 E9 n+ q0 h2 l
你的意思是先试加工再调整?
9 O! `, B9 |* x: m: f7 p
发表于 2014-6-11 22:20:40 | 显示全部楼层
gooood 发表于 2014-6-11 13:08
' Y( r$ n0 v  z3 X6 ]6 z2 b你的意思是先试加工再调整?
; h9 ]6 ~$ @5 v. y9 dNPT1/8的有效螺纹长大约8MM多,程式中Z值可写8-10,这与丝攻有关,新丝攻与前端磨过丝攻会有区别(因为有锥度),最终以栓规检测为准
, G) r2 S: L) j/ C) j% ^, i4 s
发表于 2014-6-11 22:26:27 | 显示全部楼层
xxxxxx333333 发表于 2014-6-11 22:20
  ~& _3 D& D' x2 `0 H# A4 R+ a, fNPT1/8的有效螺纹长大约8MM多,程式中Z值可写8-10,这与丝攻有关,新丝攻与前端磨过丝攻会有区别(因为有 ...
* C! I5 U" d, p2 `有时我们的图纸上有台阶限制的螺纹的深度,那还要磨丝攻的前端才能保证螺纹的配合长度
' V& ~) J% z: @7 ?* E
发表于 2014-6-12 13:12:37 | 显示全部楼层
我以前都是试出来的。但是后来朋友给我一张表,我找找
GMT+8, 2024-12-1 03:25 , Processed in 0.059463 second(s), 18 queries , Gzip On.
