旋刀 发表于 2007-3-28 19:57:14
如何测量数显仪的准确性---[请教]
我厂的铣床上最近安装了两轴的数显,但我老感觉他不是那么准确,我想问一下怎样才能测量出他的数值是否正确?
旋刀 发表于 2007-3-28 20:01:38
Re: 请教各位如何测量数显仪的准确性!
不好意思!斑竹这个帖应该放到量具版块!
旋刀 网友好!
随便找一个废料,用直径==10的铣刀,加工一个X==100,Y==100的四边形封闭轨迹,
然后,实际测量一下就能验证了。
另外,麻烦你介绍一下你用的数显仪的类型、是磁容栅、光栅还是感应同步器。最好能介
绍一下目前的使用情况。
谢谢!
syw070328---23.48
唉~~~~~!!最简单的方法利用碰数原理,在铣床都上装个碰铁,工作台上夹个数显千分表或普通的千分表,看你的帖子应该你们的铣床并不加工很精密的东西!大概夹个百分表就可以了!前提主轴效正,碰铁平面度好就OK了!
zzx_8118 发表于 2007-3-29 08:28:48
Re: 如何测量数显仪的准确性---[请教]
用百分表检验就好,看进给的读数和表的示数是否一致。除了检测定位精度还要检验重复定位精度,也就是说先在碰铁上吃表,数显归零,向前移动然后再后移动使数显归零,看表是否还是在原来的读数上。
我用磁性表座把百分表按在主轴上,顶在钳口上然后对零,移动百分表1mm时,数显显示为1.1,2mm时2.2,3mm/3.3,现在我不知道到底是哪个准了?
旋刀 网友好!
你的数显表很可能是“磁容栅”或“感应同步器”类型,这两种东西遇磁会有干扰,
所以应将“磁性表座”远离数显仪。
syw070329---19.04
我的数显是光栅的
旋刀 网友好!
按照你在6楼的类推:“……移动百分表1mm时,数显显示为1.1,2mm时2.2,3mm/3.3,……”
如果,移动百分表100mm时,数显显示==?
syw   070329---20.20
我的百分表只能移动5mm,所以100mm没实验过,我也不知道!
查看完整版本: 如何测量数显仪的准确性---[请教]
