查看: 6428|回复: 17
如何测量数显仪的准确性---[请教]
发表于 2007-3-28 19:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂的铣床上最近安装了两轴的数显,但我老感觉他不是那么准确,我想问一下怎样才能测量出他的数值是否正确?
 楼主| 发表于 2007-3-28 20:01:38 | 显示全部楼层
Re: 请教各位如何测量数显仪的准确性!
不好意思!斑竹这个帖应该放到量具版块!
发表于 2007-3-28 23:49:09 | 显示全部楼层
旋刀 网友好!: w; J& }6 I  a8 @% S4 E3 S0 P% d5 M
0 J# R3 Y: u9 m' x% v6 O4 m& ?
随便找一个废料,用直径==10的铣刀,加工一个X==100,Y==100的四边形封闭轨迹,
, h) O! G  }, a& o* o9 z* t然后,实际测量一下就能验证了。* M3 N! g6 n' \9 r5 Y
7 G* v( c$ ^$ j  F( J) A
另外,麻烦你介绍一下你用的数显仪的类型、是磁容栅、光栅还是感应同步器。最好能介
4 a4 Q( V9 y/ o/ q绍一下目前的使用情况。
, t) T% ]% y6 f4 H" Y# C' H. ]: v! u
谢谢!4 g+ f) }0 k- ?2 N& e# x
: w" I1 [, u. z+ ]
syw  070328---23.48* ~: m9 b; S! n/ P/ J
8 ~. b1 m* e; d, q# {9 B
发表于 2007-3-29 01:02:04 | 显示全部楼层
唉~~~~~!!最简单的方法利用碰数原理,在铣床都上装个碰铁,工作台上夹个数显千分表或普通的千分表,看你的帖子应该你们的铣床并不加工很精密的东西!大概夹个百分表就可以了!前提主轴效正,碰铁平面度好就OK了!
发表于 2007-3-29 08:28:48 | 显示全部楼层
Re: 如何测量数显仪的准确性---[请教]
用百分表检验就好,看进给的读数和表的示数是否一致。除了检测定位精度还要检验重复定位精度,也就是说先在碰铁上吃表,数显归零,向前移动然后再后移动使数显归零,看表是否还是在原来的读数上。
 楼主| 发表于 2007-3-29 18:58:04 | 显示全部楼层
我用磁性表座把百分表按在主轴上,顶在钳口上然后对零,移动百分表1mm时,数显显示为1.1,2mm时2.2,3mm/3.3,现在我不知道到底是哪个准了?
发表于 2007-3-29 19:04:37 | 显示全部楼层
旋刀 网友好!
" `9 y% u6 {1 Z$ g# q, _. b, ~+ H! n
你的数显表很可能是“磁容栅”或“感应同步器”类型,这两种东西遇磁会有干扰,% e9 d7 Z, G% }; E* x3 t5 N: l
所以应将“磁性表座”远离数显仪。: e/ A& \7 r5 z5 p1 |
" F+ I9 ]/ o. Z  C
syw  070329---19.04/ K! ^7 [0 c0 Y6 ~7 ~
 楼主| 发表于 2007-3-29 19:20:25 | 显示全部楼层
我的数显是光栅的
发表于 2007-3-29 20:21:20 | 显示全部楼层
旋刀 网友好!3 J6 L8 W- T% H% w$ n: k9 t
8 Y% t. m, c6 K) q7 f0 C8 e2 p
按照你在6楼的类推:“……移动百分表1mm时,数显显示为1.1,2mm时2.2,3mm/3.3,……”
5 o& C. |; Q0 P1 U, u) m- F: A$ e2 c0 x0 `5 k, N
如果,移动百分表100mm时,数显显示==?% w7 i1 f/ B3 Z$ C/ k+ a
5 e0 w0 H" e# j/ g* H. V' }0 O
syw   070329---20.20
 楼主| 发表于 2007-3-30 19:56:34 | 显示全部楼层
我的百分表只能移动5mm,所以100mm没实验过,我也不知道!
GMT+8, 2025-4-4 02:07 , Processed in 0.062007 second(s), 16 queries , Gzip On.
