这个工件可以一次热锻压出来吗?
这个工件为轴承座的一个脚座,原来是与轴承座一体铸造的,想更改工艺,节省点成本本帖最后由 东海fyh126 于 2014-6-4 19:06 编辑
呵呵,多花点钱吧,,,,,,,南辕北辙,:dizzy:直接铸出来, 东海fyh126 发表于 2014-6-4 17:04 static/image/common/back.gif
如果不计成本的话,可以模锻出来吗
当然可以锻造出来。问题是你是考虑经济性还是考虑性能? 成形极限 发表于 2014-6-4 20:42 static/image/common/back.gif
先考虑如何锻压出来吧,如果可以锻压,毛坯选择圆钢可以吗?需要预锻吗?如果需要预锻,那么预锻模采用哪种形式,或者说预锻成什么样子?
划地为牢 发表于 2014-6-5 08:10 static/image/common/back.gif
先考虑如何锻压出来吧,如果可以锻压,毛坯选择圆钢可以吗?需要预锻吗?如果需要预锻,那么预锻模采用哪 ...
这个件应该需要预锻,预锻的形状要根据产品的截面变化来具体设计。产品会有拔模斜度、圆角、飞边,你应该要考虑到
锻后要不要机加工,图纸上看不出来,如果不机加工,基本没戏,锻件肯定有拔模斜度,转角处还有R角。 直接铸出来 不好锻,批量大的话建议铸件 你把凹模设计长点,计算好变形量应该模锻可以,你的尺寸不全用deform模拟一下
