查看: 5699|回复: 10
这个工件可以一次热锻压出来吗?
发表于 2014-6-4 16:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个工件为轴承座的一个脚座,原来是与轴承座一体铸造的,想更改工艺,节省点成本
2 U* s; N8 V. B$ Y
发表于 2014-6-4 17:04:29 | 显示全部楼层
. O9 s3 X1 i! {. U8 O( H5 Y
$ @) o6 ^$ ~; A( k/ O5 G# }9 ^呵呵,多花点钱吧,,,,,,,南辕北辙,直接铸出来,
是多花钱.  发表于 2014-6-4 17:21
如果不计成本的话,可以模锻出来吗  详情 回复 发表于 2014-6-4 17:17
 楼主| 发表于 2014-6-4 17:17:17 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2014-6-4 17:04
" V5 W3 `! i' B; ^! |' T呵呵,多花点钱吧,,,,,,,南辕北辙,
$ Q$ Q3 u- }0 K; f# n. Z如果不计成本的话,可以模锻出来吗1 D6 S; v; D$ j1 |
发表于 2014-6-4 20:42:52 | 显示全部楼层
当然可以锻造出来。问题是你是考虑经济性还是考虑性能?
先考虑如何锻压出来吧,如果可以锻压,毛坯选择圆钢可以吗?需要预锻吗?如果需要预锻,那么预锻模采用哪种形式,或者说预锻成什么样子?  详情 回复 发表于 2014-6-5 08:10
 楼主| 发表于 2014-6-5 08:10:26 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2014-6-4 20:42
. R9 ]' o5 C( c. \5 _; W当然可以锻造出来。问题是你是考虑经济性还是考虑性能?
% F: n* A3 z# \- B先考虑如何锻压出来吧,如果可以锻压,毛坯选择圆钢可以吗?需要预锻吗?如果需要预锻,那么预锻模采用哪种形式,或者说预锻成什么样子?
( x1 [; g$ Z+ m1 }  k
发表于 2014-6-19 20:08:39 | 显示全部楼层
划地为牢 发表于 2014-6-5 08:10 2 L% y8 \/ d+ _& k% h: m
先考虑如何锻压出来吧,如果可以锻压,毛坯选择圆钢可以吗?需要预锻吗?如果需要预锻,那么预锻模采用哪 ...
/ H' @7 v; `$ I: T) a
这个件应该需要预锻,预锻的形状要根据产品的截面变化来具体设计。产品会有拔模斜度、圆角、飞边,你应该要考虑到3 U- G) M; m' Q
发表于 2014-8-3 15:59:42 | 显示全部楼层
锻后要不要机加工,图纸上看不出来,如果不机加工,基本没戏,锻件肯定有拔模斜度,转角处还有R角。
发表于 2014-8-6 19:29:37 | 显示全部楼层
直接铸出来
发表于 2014-8-20 22:10:31 | 显示全部楼层
不好锻,批量大的话建议铸件
发表于 2014-11-21 09:12:51 | 显示全部楼层
你把凹模设计长点,计算好变形量应该模锻可以,你的尺寸不全用deform模拟一下
GMT+8, 2025-4-24 20:28 , Processed in 0.079861 second(s), 17 queries , Gzip On.
