mqxwj 发表于 2014-6-1 23:37:46
下载了好几个版本solidworks在win8下都不能安装
下载了好几个版本在win8下都不能安装,请问为什么呢?
每次都是提示与64位版本的windows不兼容。可我明明下载的都是x64位的程序啊,试了x86一样不能安装。
7259 发表于 2014-6-2 07:54:46
貌似13以上的可以 你安装前 先看看安装环境呗
Lixinwu 发表于 2014-6-2 08:43:29
只有2012SP5以后的64位版本才可以安装,WIN8是一个还不太稳定的系统,还是WIN7吧.
杨善梅 发表于 2014-6-2 09:48:56
SW2013是装在WIN7系统上的,WIN8的我上次试装过UG8.5,装上去不能正常运行。应该是WIN8系统不兼容第三方软件。
crz222 发表于 2014-6-2 09:57:18
win8上一直在使用2013
阳光MAN 发表于 2014-6-2 10:43:51
杨善梅 发表于 2014-6-2 09:48 static/image/common/back.gif
SW2013是装在WIN7系统上的,WIN8的我上次试装过UG8.5,装上去不能正常运行。应该是WIN8系统不兼容第三方软件 ...
你自己的安装方式不对看我的
看看没有问题吧!
杨善梅 发表于 2014-6-2 10:54:10
阳光MAN 发表于 2014-6-2 10:43 static/image/common/back.gif
你自己的安装方式不对看我的
细看一下是不是所有的功能都是正常的吗?一般来说只是用于造型或只是看别人发过的文件用的话,是看不出什么问题。用于模具设计或是数控编程有可能就会有问题,特别是使用五轴加工时会有驱动不完整的,模具设计时会出现“加载EXCEL工作页失败”
在说市场上的盗版系统盘质量是参差不齐,有的能用而且很稳定,有的则不好用且又不稳定,质量好一点的盗版系统盘里面的一些软件相对来说还算完整一些。装UG8.5成功的机率就要大得多。
上次因为在WIN7上装UG8.5加载电子表格失败的事弄了两天时间,中途去网上查了,很多网友都说有这个问题,但问题真正得到解决的是了了无几。最后只得自己动手解决了,帖子就发在社区的UG版块里。
我用WIN8试状UG8.5也是好几个月之前的事了,那时我去网上下载还没有UG8.5WIN8系统的通用许可程序。装的只是64位UG8.5的许可程序,发现注塑模设计模块根本没办法使用,只能作为造型使用,数控的加工驱动也很不完整。后来等了近两个月时间,网上终于有了WIN8通用许程序,于是下载重新安装UG。还是不行,最后只好将系统重装,将里面的OFFIE 删除干净,重装,之后安装UG8.5。终于成功,所有功能均是正常的,两台电脑都是相同方法处理的。一切正常。
阳光MAN 发表于 2014-6-2 11:06:59
杨善梅 发表于 2014-6-2 10:54 static/image/common/back.gif
细看一下是不是所有的功能都是正常的吗?一般来说只是用于造型或只是看别人发过的文件用的话,是看不出什 ...
又做了两个没有发现问题,
运动仿真模块没有问题
数控加工没有问题。我只会这两个了别的不会用
没有办法测试
杨善梅 发表于 2014-6-2 11:11:04
阳光MAN 发表于 2014-6-2 11:06 static/image/common/back.gif
又做了两个没有发现问题,
运动仿真模块没有问题
仿真是可以的,主要是注塑模设计,看一下加载模架正常否。最主要的是电子表格是不是能正常加载?数控加工中的五轴铣(固定轴曲面铣,可变轴曲面轮廓铣,看看里面的驱动是不是少很多,一般是少了近一半的驱动)。
杨善梅 发表于 2014-6-2 11:19:46
这个是加载电子表格正常的UG8.5工作界面。
查看完整版本: 下载了好几个版本solidworks在win8下都不能安装
