查看: 8458|回复: 18
下载了好几个版本solidworks在win8下都不能安装
发表于 2014-6-1 23:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载了好几个版本在win8下都不能安装,请问为什么呢?, }) \" ~. r& r
每次都是提示与64位版本的windows不兼容。可我明明下载的都是x64位的程序啊,试了x86一样不能安装。- D& S* t, \6 v& x
发表于 2014-6-2 07:54:46 | 显示全部楼层
貌似13以上的可以 你安装前 先看看安装环境呗
发表于 2014-6-2 08:43:29 | 显示全部楼层
只有2012SP5以后的64位版本才可以安装,WIN8是一个还不太稳定的系统,还是WIN7吧.
发表于 2014-6-2 09:48:56 | 显示全部楼层
SW2013是装在WIN7系统上的,WIN8的我上次试装过UG8.5,装上去不能正常运行。应该是WIN8系统不兼容第三方软件。
发表于 2014-6-2 09:57:18 | 显示全部楼层
win8上一直在使用2013
发表于 2014-6-2 10:43:51 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2014-6-2 09:48 : q& i$ o# h  m. n" L' g8 K  v4 V2 H
SW2013是装在WIN7系统上的,WIN8的我上次试装过UG8.5,装上去不能正常运行。应该是WIN8系统不兼容第三方软件 ...
" c) Y2 s# {% P6 h' Y. U4 p你自己的安装方式不对看我的" O' R; F& j. s* ?- ], O" K# c
4 U- ]" G) a, g& j6 D9 h
" j1 w2 O" I% C" h% \
# t" `  j; z  v* A
4 m& V, g; r# }$ U, u5 \1 C  T) L& W& v! ^* D
! K4 q; Q2 K4 A0 ^, l+ j0 j- u% B0 ~; S. e2 ^4 G- m( x# [
; I- A, D! D; m0 H8 Q. W
( O! h: V0 I3 U+ i
看看没有问题吧!
4 O3 Z; c8 W9 k5 [( e
这不是solidworks吧  发表于 2014-6-10 15:49
发表于 2014-6-2 10:54:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 杨善梅 于 2014-6-2 11:08 编辑 / n: G# D4 E) ^8 ^8 J
阳光MAN 发表于 2014-6-2 10:43
; V+ D7 h+ R5 v3 I7 s你自己的安装方式不对看我的
$ E' K# n9 e3 B3 J  o
细看一下是不是所有的功能都是正常的吗?一般来说只是用于造型或只是看别人发过的文件用的话,是看不出什么问题。用于模具设计或是数控编程有可能就会有问题,特别是使用五轴加工时会有驱动不完整的,模具设计时会出现“加载EXCEL工作页失败”
/ g1 c  C0 w5 b, `+ o1 Y在说市场上的盗版系统盘质量是参差不齐,有的能用而且很稳定,有的则不好用且又不稳定,质量好一点的盗版系统盘里面的一些软件相对来说还算完整一些。装UG8.5成功的机率就要大得多。! j" n( i3 p  k& ]
上次因为在WIN7上装UG8.5加载电子表格失败的事弄了两天时间,中途去网上查了,很多网友都说有这个问题,但问题真正得到解决的是了了无几。最后只得自己动手解决了,帖子就发在社区的UG版块里。3 l( X1 Q& ?# ]  f' C( \9 b" i
我用WIN8试状UG8.5也是好几个月之前的事了,那时我去网上下载还没有UG8.5WIN8系统的通用许可程序。装的只是64位UG8.5的许可程序,发现注塑模设计模块根本没办法使用,只能作为造型使用,数控的加工驱动也很不完整。后来等了近两个月时间,网上终于有了WIN8通用许程序,于是下载重新安装UG。还是不行,最后只好将系统重装,将里面的OFFIE 删除干净,重装,之后安装UG8.5。终于成功,所有功能均是正常的,两台电脑都是相同方法处理的。一切正常。
发表于 2014-6-2 11:06:59 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2014-6-2 10:54 # @- i' a* f6 Z# v5 a7 V
细看一下是不是所有的功能都是正常的吗?一般来说只是用于造型或只是看别人发过的文件用的话,是看不出什 ...
" j$ b- M  {' c1 L
又做了两个没有发现问题,
: W" P0 k6 N0 c/ w$ i9 y/ y& T" v+ p, [) ^" b6 T9 p8 q) D( r" u& i
运动仿真模块没有问题
8 `: S+ y" h5 S% w
6 W% |% }' U% O* p% m! J* N数控加工没有问题。我只会这两个了别的不会用+ ?7 s* Y/ e# `- O0 E( L: H, ?
没有办法测试
发表于 2014-6-2 11:11:04 | 显示全部楼层
阳光MAN 发表于 2014-6-2 11:06
& |9 z" Q" n: P又做了两个没有发现问题,% ~- N: ?& ~/ H3 x9 G
3 P; ~7 h- Q# q+ p8 J
运动仿真模块没有问题
9 V) V4 S* o! X" c% R9 l
仿真是可以的,主要是注塑模设计,看一下加载模架正常否。最主要的是电子表格是不是能正常加载?数控加工中的五轴铣(固定轴曲面铣,可变轴曲面轮廓铣,看看里面的驱动是不是少很多,一般是少了近一半的驱动)。. f* f- A0 Y1 b! N) ~/ q- `
发表于 2014-6-2 11:19:46 | 显示全部楼层
这个是加载电子表格正常的UG8.5工作界面。( y0 y" t+ v; p0 T: ]' c
GMT+8, 2024-11-28 00:31 , Processed in 0.063421 second(s), 24 queries , Gzip On.
