一批轴,不需要热处理,可以用45#代替42CrMo吗?
国外客户的一批轴,用于挖斗连接器上。规格从50-90不等,问客户说不需要热处理,具以往的经验,42CrMo优于45#的是淬透性,如果客户不要求热处理,我们是否可以将42CrMo换成45#(45#在我们这里要比42CrMo便宜两块多每公斤。 为这两块钱可别 别把42CrMo和45钢等同起来.无论是机械强度和化学性质,它们相差甚远. 征求客户同意 这个差别很大何不用A3钢呢,这样客户一定会更加高兴了。这类零件订货量肯定会成倍增长。估计是卖到非洲去的吧。 国产的口碑就是让这种偷工减料的行为给砸到马里亚纳去了。 假如客户验收材质,哭都来不及了。 Lixinwu 发表于 2014-6-1 18:13
多谢各位指点,老板提出这个要求,所以才来求教,有客户的轴是45#,有的是42CrMo的,有的需要热处理,有的不需要热处理,用途都是一样,每家不尽相同,所以才有此疑问 这是退货赔款的节奏啊.
