查看: 11949|回复: 22
一批轴,不需要热处理,可以用45#代替42CrMo吗?
发表于 2014-6-1 17:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
国外客户的一批轴,用于挖斗连接器上。规格从50-90不等,问客户说不需要热处理,具以往的经验,42CrMo优于45#的是淬透性,如果客户不要求热处理,我们是否可以将42CrMo换成45#(45#在我们这里要比42CrMo便宜两块多每公斤。
发表于 2014-6-1 17:55:57 | 显示全部楼层
为这两块钱可别
发表于 2014-6-1 18:13:37 | 显示全部楼层
别把42CrMo和45钢等同起来.无论是机械强度和化学性质,它们相差甚远.
发表于 2014-6-1 18:24:14 | 显示全部楼层
征求客户同意
发表于 2014-6-1 18:48:47 | 显示全部楼层
这个差别很大
7 Y) m+ o/ s2 h3 O( r: V, c- `
发表于 2014-6-1 19:03:11 | 显示全部楼层
何不用A3钢呢,这样客户一定会更加高兴了。这类零件订货量肯定会成倍增长。估计是卖到非洲去的吧。
这也许就是国内供应商的想法了,总想着以次充好,只管用保修期  发表于 2014-6-3 21:53
别说,人家还真有可能用A3钢。  发表于 2014-6-1 19:15
发表于 2014-6-1 19:16:13 | 显示全部楼层
国产的口碑就是让这种偷工减料的行为给砸到马里亚纳去了。
发表于 2014-6-1 19:57:43 | 显示全部楼层
假如客户验收材质,哭都来不及了。
 楼主| 发表于 2014-6-1 20:24:08 来自手机 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2014-6-1 18:13/ |0 P, W: j7 d7 u0 [0 T
* i# j. k! }* M# c/ Q' Y/ ~
多谢各位指点,老板提出这个要求,所以才来求教,有客户的轴是45#,有的是42CrMo的,有的需要热处理,有的不需要热处理,用途都是一样,每家不尽相同,所以才有此疑问
我们老板也是这样,能省就省,很多需热处理的部件,也省了,所以我们的产品很烂,公司发展8年了,感觉快要倒闭了。  发表于 2014-7-14 15:41
发表于 2014-6-1 23:09:45 | 显示全部楼层
这是退货赔款的节奏啊.
GMT+8, 2025-2-23 13:19 , Processed in 0.073196 second(s), 20 queries , Gzip On.
