角接触球轴承的安装,要求左边的预紧固定,右边的浮动?
对于下图的角接触球轴承的安装,是不是要求左边的预紧固定,右边的浮动,那像我这样子 行不行?右边的是不是不能浮动?
请教楼主为什么要使用面对面的安装方式呢?
独自莫凭栏 发表于 2014-5-27 16:07 static/image/common/back.gif
选用面对面或者背对背,主要是为了预紧
查了下skf的手册,对于这种有用两边都串联来使用,但其要通过弹簧来预紧,结构有点复杂
就是不晓得我这个行不行?哥们对这个了解么 求教
你的图纸显得比较怪异,在轴向,如果右边是浮动的,那么轴向上的力就完全靠左边的轴挡圈受力了。隔套是不是不能这样使用? LXK445604 发表于 2014-5-27 16:23 static/image/common/back.gif
你的图纸显得比较怪异,在轴向,如果右边是浮动的,那么轴向上的力就完全靠左边的轴挡圈受力了。隔套是不是 ...
其轴向力不是很大,这样应该没问题吧 。
关键是右边不能浮动,不知在不能浮动的情况下 ,能不能这样用
看轴承手册,上面有不少轴承配置推荐。
轴向力不大,没有必要用承受轴向力的角接触,预紧也是个技术活。
齿轮轴,有比较成熟的轴承配置。 浮动是可以的,正如4楼说的,有点怪,哪怕是把轴左右换一下,还合理一点。 右侧面对面不起预紧作用啊 直接散了 游动端用滚子好一些吧新人意见 你的图纸显得比较怪异,在轴向,如果右边是浮动的,那么轴向上的力就完全靠左边的轴挡圈受力了。隔套是不是不能这样使用? 右侧的轴承使用寿命超级短,是否可以考虑换成圆柱滚子轴承?如果考虑精度的话,可以换成高精圆柱滚子轴承。
