查看: 5662|回复: 14
角接触球轴承的安装,要求左边的预紧固定,右边的浮动?
发表于 2014-5-27 14:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于下图的角接触球轴承的安装,是不是要求左边的预紧固定,右边的浮动,8 B- {4 z" m" p( r6 L
' u  I- d0 y' J1 V# L那像我这样子 行不行?右边的是不是不能浮动?
. s% Z* |. R& X' c) [
发表于 2014-5-27 16:07:49 | 显示全部楼层
请教楼主为什么要使用面对面的安装方式呢?
& p- v% x, \# ^; b- a! Z, B
 楼主| 发表于 2014-5-27 16:15:52 | 显示全部楼层
独自莫凭栏 发表于 2014-5-27 16:07 # x& q" p, o4 }) c4 n. P
, c; I7 |- t' ]0 T/ f3 N
选用面对面或者背对背,主要是为了预紧
5 Y7 Y( R5 S( j% a5 {- i# b4 j) x7 c- a! i
查了下skf的手册,对于这种有用  两边都串联来使用,但其要通过弹簧来预紧,结构有点复杂
/ B+ D: b* i1 g# L1 X/ q4 `
! ]9 E4 a1 ^/ N" v' _就是不晓得我这个行不行?哥们对这个了解么   求教
2 _( A: Y3 i# `) I
发表于 2014-5-27 16:23:58 | 显示全部楼层
你的图纸显得比较怪异,在轴向,如果右边是浮动的,那么轴向上的力就完全靠左边的轴挡圈受力了。隔套是不是不能这样使用?
 楼主| 发表于 2014-5-27 16:39:41 | 显示全部楼层
LXK445604 发表于 2014-5-27 16:23 * P9 o& F4 f  ]# k
你的图纸显得比较怪异,在轴向,如果右边是浮动的,那么轴向上的力就完全靠左边的轴挡圈受力了。隔套是不是 ...
0 l- u$ x' T; h+ j8 ?# R( ^7 T
其轴向力  不是很大,这样应该没问题吧 。* Q2 B( f6 V, }. f! L- D( w
/ E/ ]7 W/ D' v+ m. X8 k关键是右边不能浮动,不知在不能浮动的情况下 ,能不能这样用6 O9 _, C% B) f1 ~$ ?" L) [
发表于 2014-5-27 20:08:25 | 显示全部楼层
看轴承手册,上面有不少轴承配置推荐。
( O' O) E) M8 t; W# S( i9 h( Y轴向力不大,没有必要用承受轴向力的角接触,预紧也是个技术活。
" k- q. n5 W% E; N* c' V齿轮轴,有比较成熟的轴承配置。
发表于 2014-5-27 20:35:30 | 显示全部楼层
浮动是可以的,正如4楼说的,有点怪,哪怕是把轴左右换一下,还合理一点。
发表于 2014-5-27 21:59:16 | 显示全部楼层
右侧面对面不起预紧作用啊   直接散了      游动端用滚子好一些吧  新人意见
发表于 2014-5-27 22:12:11 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-28 09:05:03 | 显示全部楼层
右侧的轴承使用寿命超级短,是否可以考虑换成圆柱滚子轴承?如果考虑精度的话,可以换成高精圆柱滚子轴承。
GMT+8, 2024-11-24 23:52 , Processed in 0.060282 second(s), 20 queries , Gzip On.
