切槽长度如何控制呢
本帖最后由 fjhdm104 于 2014-5-26 15:56 编辑因为都是自己摸索,有些问题只能向大侠们讨教了,大侠都很热心解答,谢谢了。
以往切槽精度都不高,都好做,现在精度要求高点,直径和长度都有公差要求.碰到问题,就是长度不知如何控制,方向是否正确?
加工45钢,株洲的切槽刀杆,刀片是韩国的,克洛伊的。双刃的,R角估计0.3切槽刀宽用3mm,我留的精加工余量是0.5mm ,转速设置1300,进给0.08,发现第一次加工还比较光滑,几次就比较毛了,达不到1.6.(要求三个表面光洁度都1.6) .我提高转速至1500,工件就比较光滑了。直径可以控制在公差范围了,就是长度还不行,要几次刀补。先控制6的公差,比如量的尺寸为5.94,刀补上0.10,(刀具向右偏移0.10),发现6的尺寸超了,正常A端不会加工到,但是刀具退出时,也干涉到了。同理控制10的公差,刀具刀补向左偏移时,B端也会被刮到。前一两次刀补时,还会刮到直径,再刮直径就超差了
长度的控制我可以控制在范围内,但是要好几次刀补,对于要成批量生产的工件肯定不能这样干
问题是1)我选择的刀具合适吗?
2)我的思路是否正确,是否还有更合适的方案了 1)A端走向改从大径往小径车。
2)6的部位要求高则槽刀连外端面一起加工下来,靠一把槽刀来保证6的公差。 都不懂怎么保证不了尺寸,公差已经很大了,你用这种刀片低速切削比较耐磨,刀具不易损耗,如果要快,建议分粗精刀加工,简单活变复杂了 切槽一般都是低转速.我一般用400-500.进给20左右.在A处和B处退到可以使用G01. 乡村非主流 发表于 2014-5-26 20:05 static/image/common/back.gif
低转速无法达到1.6的光洁度啊
把刀用好 发表于 2014-5-26 16:13 static/image/common/back.gif
1)A端走向改从大径往小径车。
谢谢把刀用好大侠的回复,每次都得到你的帮助
关键是软件自动编程,无论如何选择,都无法从大径从小径车,我明天再试试看
/:Z蜷缩蜗牛 发表于 2014-5-26 16:24 static/image/common/back.gif
都不懂怎么保证不了尺寸,公差已经很大了,你用这种刀片低速切削比较耐磨,刀具不易损耗,如果要快,建议分 ...
呵呵,估计还没有找着门道
我有分粗加工和精加工,粗加工700,进给0.1
操作多次,才能达到,无法改一次刀补就成
如果这个方向是对的,再试试看
深度问题,留待大侠解决 选二把刀,粗精车分开
还是无法解决,分别在开口之处和底部的测量,长度公差就差四丝。有的槽公差就0.25,怎么整呢
