chen0394 发表于 2014-5-25 22:43:26
如何在设备现场测力的大小?
最近老板让改一台设备,但苦于不知道个体的受力情况,所以来坛子请教大家!问题如下:
就是要剪断直径1.8的普通钢丝,并把它压弯成C型,(分两步,选剪断再压弯),其动力来源于凸轮,可是要施加多大的力,才能进行剪断或压弯,哪个用力大,并且是多少。我认为知道了这些才能进行下面的设计,包括齿轮,轴承,减速,以有电机等。
现在的问题是:如何测得剪断或压弯所需要的力?怎么测?或者在什么测试设备上测?(当然最后是在本机上测试力的大小?)
伏虎降龙 发表于 2014-5-26 08:41:00
(1)剪切力,查询剪切强度,
(2)弯曲力,查询屈服强度。
飞翔我心 发表于 2014-5-26 10:04:45
自动编链机?
如果就1.8MM切断再成C型单件,15吨小冲床就够了。
chen0394 发表于 2014-5-26 11:26:24
伏虎降龙 发表于 2014-5-26 08:41 static/image/common/back.gif
(1)剪切力,查询剪切强度,
(2)弯曲力,查询屈服强度。
伏虎降龙说的不错,不过最好能以试验的方式测得,这样更接近于实际。或者拿到试验机上进行也成。
chen0394 发表于 2014-5-26 11:28:32
飞翔我心 发表于 2014-5-26 10:04 static/image/common/back.gif
自动编链机?
速度很快,每分钟300个?普通冲床估计不行吧。
飞翔我心 发表于 2014-5-26 14:14:08
chen0394 发表于 2014-5-26 11:28 static/image/common/back.gif
那就是弹簧机了。
huhui 发表于 2014-5-26 19:08:58
问下你这个是自动送料剪切再自动压弯还是就是靠人工??
chen0394 发表于 2014-5-27 10:52:53
huhui 发表于 2014-5-26 19:08 static/image/common/back.gif
肯定是自动动的了。一个电机完成所有动作。
huhui 发表于 2014-5-27 13:39:09
你能不能再发几个图 我还真的不明白你怎么边剪切怎么弯曲
啊敏8712 发表于 2014-5-27 14:00:32
来学习啦
查看完整版本: 如何在设备现场测力的大小?
