查看: 5846|回复: 15
如何在设备现场测力的大小?
发表于 2014-5-25 22:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近老板让改一台设备,但苦于不知道个体的受力情况,所以来坛子请教大家!问题如下:, f  v: O  y' l* s) n9 a& I, Z! g
就是要剪断直径1.8的普通钢丝,并把它压弯成C型,(分两步,选剪断再压弯),其动力来源于凸轮,可是要施加多大的力,才能进行剪断或压弯,哪个用力大,并且是多少。我认为知道了这些才能进行下面的设计,包括齿轮,轴承,减速,以有电机等。
5 }, `4 v- d5 P" ]现在的问题是:如何测得剪断或压弯所需要的力?怎么测?或者在什么测试设备上测?(当然最后是在本机上测试力的大小?)
  O. a9 q: l7 P
发表于 2014-5-26 08:41:00 | 显示全部楼层
(1)剪切力,查询剪切强度,5 |" t9 L: c+ U% N# |3 h
(2)弯曲力,查询屈服强度。
发表于 2014-5-26 10:04:45 | 显示全部楼层
自动编链机?
6 ^7 q+ |$ R, m3 B7 Y; Q5 n* P如果就1.8MM切断再成C型单件,15吨小冲床就够了。
 楼主| 发表于 2014-5-26 11:26:24 | 显示全部楼层
伏虎降龙 发表于 2014-5-26 08:41 " P+ f" I3 ^: A8 N
(1)剪切力,查询剪切强度,
' Y* D7 c& e0 Z& N% F- l  U(2)弯曲力,查询屈服强度。
! U9 H( K& r/ g8 n$ x' j伏虎降龙说的不错,不过最好能以试验的方式测得,这样更接近于实际。或者拿到试验机上进行也成。
% c" R/ C. s8 X
 楼主| 发表于 2014-5-26 11:28:32 | 显示全部楼层
飞翔我心 发表于 2014-5-26 10:04
* f  M( p: x/ ^, t# O自动编链机?# ]) Y0 i0 {6 w' {
; M9 t- s* ?2 Y. ]% u, k7 D5 G5 ]
速度很快,每分钟300个?普通冲床估计不行吧。- c" s/ n/ b5 P8 D: t2 L7 I' F
那就是弹簧机了。  详情 回复 发表于 2014-5-26 14:14
发表于 2014-5-26 14:14:08 | 显示全部楼层
chen0394 发表于 2014-5-26 11:28 8 ~% ?% _7 E" T+ {. v7 s
! J$ z3 F# E7 ?. z# S: b: _
那就是弹簧机了。; L8 ~. K* J3 o5 }2 \( k! ?% _
发表于 2014-5-26 19:08:58 | 显示全部楼层
问下你这个是自动送料剪切再自动压弯还是就是靠人工??
 楼主| 发表于 2014-5-27 10:52:53 | 显示全部楼层
huhui 发表于 2014-5-26 19:08
- O$ s1 e6 ?4 F7 D9 ]问下你这个是自动送料剪切再自动压弯还是就是靠人工??
: A, _# h2 O9 P& h% n# X. M肯定是自动动的了。一个电机完成所有动作。
$ L+ X) G4 z/ ?" N: U9 b9 W
发表于 2014-5-27 13:39:09 | 显示全部楼层
你能不能再发几个图 我还真的不明白你怎么边剪切怎么弯曲
发表于 2014-5-27 14:00:32 | 显示全部楼层
来学习啦
GMT+8, 2025-4-10 06:35 , Processed in 0.071873 second(s), 24 queries , Gzip On.
