304299773 发表于 2014-5-23 22:55:07
这样的304不锈钢套怎样加工?
外径60.5,壁厚2.8的304不锈钢管,加工成长度38.1±0.01的套子,平行度0.01,车床上怎样加工?两端面光洁度0.8
希望54 发表于 2014-5-24 09:37:06
数控车啊。只不过刚开始第一个刀对的不好的。第一个应该是不准的,第二第三在调一下就差不多了,用转切不锈钢那个切断刀。刀把上有黄色漆标示。
wangqing1 发表于 2014-5-24 10:27:30
你的难点在哪了,我看不出来
芋yu 发表于 2014-5-25 13:49:43
是不是容易变形?
zhenxingweb 发表于 2014-5-25 15:00:31
1个丝精度还达不到?
pixyzh 发表于 2014-5-25 19:34:15
不知道批量是不是比较大,先留余量割断,然后做个内撑式的专用夹具车两端,用割刀是达不到0.8光洁度的
昼迟。 发表于 2014-5-25 22:54:29
两端留磨量,平面磨磨下吧
ws456456 发表于 2014-5-26 00:58:24
有一种杌床叫双平面磨,专门对付你这种产品。轴承比你的要求高也是这种机床做的
数控车啊。只不过刚开始第一个刀对的不好的。第一个应该是不准的,第二第三在调一下就差不多了,用转切不锈 ...
数控车塞不进去,数量八十个
①輩ふ愛伱 发表于 2014-5-26 11:57:10
做胀紧套加工
查看完整版本: 这样的304不锈钢套怎样加工?
