查看: 5095|回复: 18
这样的304不锈钢套怎样加工?
发表于 2014-5-23 22:55:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
外径60.5,壁厚2.8的304不锈钢管,加工成长度38.1±0.01的套子,平行度0.01,车床上怎样加工?两端面光洁度0.8
发表于 2014-5-24 09:37:06 | 显示全部楼层
数控车啊。只不过刚开始第一个刀对的不好的。第一个应该是不准的,第二第三在调一下就差不多了,用转切不锈钢那个切断刀。刀把上有黄色漆标示。
发表于 2014-5-24 10:27:30 | 显示全部楼层
你的难点在哪了,我看不出来
平行度  发表于 2014-5-24 22:49
发表于 2014-5-25 13:49:43 来自手机 | 显示全部楼层
是不是容易变形?来自: Android客户端
发表于 2014-5-25 15:00:31 | 显示全部楼层
1个丝精度还达不到?
发表于 2014-5-25 19:34:15 | 显示全部楼层
不知道批量是不是比较大,先留余量割断,然后做个内撑式的专用夹具车两端,用割刀是达不到0.8光洁度的
发表于 2014-5-25 22:54:29 | 显示全部楼层
两端留磨量,平面磨磨下吧
发表于 2014-5-26 00:58:24 来自手机 | 显示全部楼层
有一种杌床叫双平面磨,专门对付你这种产品。轴承比你的要求高也是这种机床做的
 楼主| 发表于 2014-5-26 10:42:05 来自手机 | 显示全部楼层
希望54 发表于 2014-5-24 09:371 ~7 ^, K' h/ y5 G0 ]2 F
数控车啊。只不过刚开始第一个刀对的不好的。第一个应该是不准的,第二第三在调一下就差不多了,用转切不锈 ...
- p; `5 i: N; O$ `
数控车塞不进去,数量八十个
发表于 2014-5-26 11:57:10 | 显示全部楼层
做胀紧套加工
GMT+8, 2024-11-28 09:25 , Processed in 0.056563 second(s), 18 queries , Gzip On.
