流浪兄弟 发表于 2014-5-23 14:47:52
表面处理难题:ASTM B633上TYPE Ⅳ,sc-3磷酸盐转化镀层
各位社友好:
   鄙人最近遇到了一个没有做过的表面处理工艺要求,如下:
   客户图纸要求是:“POWDERCOATPRE-TREATMENT:ZINC COATING PER ASTM B633,TYPE Ⅳ,SC-3"产品需要喷粉。产品材质是1.5mm的冷轧板,有大面积的喷涂保护区。
   按照这个要求,我们客户的产品镀层没有特别说明,我们的镀层一般是在10-15μ,按照B633的说明是:“with phosphate conversion coatings”我看中文翻译是“需要磷酸盐转化镀层后续处理”。但是B633里面对Ⅳ类要求又是参照D2092,我查看了ASTM已经用D6386对D2092进行了替换。D6386这个文件现在在到处都搜索不到,不管是英文还是中文。
    我们公司目前的做法是:电镀回来后在喷粉前进行磷化处理,磷化的药水就是我们前处理(酸洗冷轧板后磷化用)的磷化液。现在的困难是:这样处理过后的产品很多镀层都没有了,或者颜色变黑了。产品在磷化液里面15秒以上就不行了。很难掌控。电镀层不良又要返电镀。不良率相当高。喷涂后保护区颜色基本接近基材本色。我是第一次做ASTM这种标准的产品,问了身边很多朋友和同行。他们也都没做过和见过这种电镀后磷化再喷涂的工艺。这种要求是我们老总提出来的,他自称对ASTM要求很精,且也做过这种工艺。
对于我来说,我一直是持怀疑态度。第一,这种电镀后再进行磷化处理是不是就真的是ASTM这个文件的要求,我们理解有没有错,由于鄙人英文不行。所以也不能完全看懂和理解ASTM这些标准文件。第二,即使是电镀后在进行磷化处理,那么这个磷化液的成分和浓度是不是就能用我们前处理普通磷化液。
    所以在此想请教各位大侠:
    第一,按照我们客户的要求,和ASTM标准,是不是就一定电镀后要磷化处理再喷粉。
    第二,如果是必须要电镀后磷化,这个磷化液的配方和浓度是不是也会有要求。
    请各位帮忙分析一下。我们都快被返工搞疯了。鄙人在此万分感谢!
zerowing 发表于 2014-5-23 15:03:07
http://wenku.baidu.com/view/a1a4676d58fafab069dc02b8.html
B633
槟城6号 发表于 2014-5-23 15:05:04
给多一点资料。。
客户图是怎么写 (英文)
流浪兄弟 发表于 2014-5-23 15:45:22
槟城6号 发表于 2014-5-23 15:05 static/image/common/back.gif
给多一点资料。。
客户图是怎么写 (英文)
这是图纸技术要求的英文描述POWDERCOATPRE-TREATMENT:ZINC COATING PER ASTM B633,TYPE Ⅳ,SC-3
接下来就是要求做喷粉处理
Dandylian 发表于 2014-5-23 16:05:07
是出口件吗?一般要求客户提供标准,同时提供实物。先试产交样件,客户确认,然后封样量产!
Dandylian 发表于 2014-5-23 16:21:56
Dandylian 发表于 2014-5-23 16:05 static/image/common/back.gif
感谢鹰大!由于出口件我们做的比较多,所以有点经验!如果是正规的外国公司它需要你提供PPAP文件,确认以后只要你是按照文件加工的他们都会认可的!
槟城6号 发表于 2014-5-23 16:53:57
流浪兄弟 发表于 2014-5-23 15:45 static/image/common/back.gif
接 ...
这句的上下句子是什么?
zerowing 发表于 2014-5-23 22:35:18
D6386网上是有的。不过大侠需要花银子。35刀。然后就入手了。既然接了这么一单,这点钱不该省吧
流浪兄弟 发表于 2014-5-27 13:51:46
不知道是我说的不清晰还是大家都没有做过类似的ASTM标准的加工工艺啊!求助啊!
流浪兄弟 发表于 2014-5-29 10:03:28
顶上去啊!大家都帮忙看看。
查看完整版本: 表面处理难题:ASTM B633上TYPE Ⅳ,sc-3磷酸盐转化镀层
