海底捞月 发表于 2014-5-22 20:53:14
车削细轴出现让刀导致工件头大?
各位大侠好,小弟最近加工一产品,材料40cr,伸出长60,粗车完后,我单边留40丝余量,精车至13.989--14.00,精车后出现让刀,头大里小,(精车时头部倒了一个R1的角),转速2400,走刀0.12,倒圆角是0.05,刀具CNMG120404 。请教各位大侠,我怎样做才能解决头大问题?
迷茫的维修 发表于 2014-5-22 21:03:20
用顶尖没有?
其实就是锥度
刀尖的运动轨迹与轴的旋转轨迹不平行
米fans 发表于 2014-5-22 21:19:36
刀尖前进,然后轴向扭矩加大。径向力使得轴弯曲变形。减小进刀速度,多车几次。或者用跟刀架
枷鎖 发表于 2014-5-22 21:21:55
可以先用顶尖试试再用跟刀架试试
海底捞月 发表于 2014-5-22 21:29:41
枷鎖 发表于 2014-5-22 21:21 static/image/common/back.gif
可以先用顶尖试试再用跟刀架试试
小件,没法用吧,床子不大。
海底捞月 发表于 2014-5-22 21:30:30
迷茫的维修 发表于 2014-5-22 21:03 static/image/common/back.gif
用顶尖没有?
其实就是锥度
刀尖的运动轨迹与轴的旋转轨迹不平行
我的设备好像没法用顶尖。
鹰击长空。咩~ 发表于 2014-5-22 21:49:05
大小头差很大 对吧?
楼主仔细看刚切削下去的时候轴是不是往外弯掉了。建议精车的时候多车几刀。
大小头差很大 对吧?
公差1.1丝,两头偏差有0.5丝,虽说合格,但是刀具一钝,就很容易超差。但是多车几刀,怕效率不高。我就想知道,产生大小头的原因。从刀具上如何更改。
夜总是要来的 发表于 2014-5-23 08:42:46
你是什么设备!平床 斜床?
如果是斜床身的话 你要检查主轴。。。
平床的话影响的因素就多了,机床的扭曲,水平,刀具的中心
你是什么设备!平床 斜床?
如果是斜床身的话 你要检查主轴。。。
平床,后置刀架,津上的小车铣复合。
查看完整版本: 车削细轴出现让刀导致工件头大?
