查看: 5264|回复: 19
车削细轴出现让刀导致工件头大?
发表于 2014-5-22 20:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,小弟最近加工一产品,材料40cr,伸出长60,粗车完后,我单边留40丝余量,精车至13.989--14.00,精车后出现让刀,头大里小,(精车时头部倒了一个R1的角),转速2400,走刀0.12,倒圆角是0.05,刀具CNMG120404 。请教各位大侠,我怎样做才能解决头大问题?/ n* ]5 j/ b9 q+ {
发表于 2014-5-22 21:03:20 | 显示全部楼层
用顶尖没有?! W: a( M7 g  l% N  y- }
其实就是锥度. Y& u6 I/ a; C/ w; q" ^
刀尖的运动轨迹与轴的旋转轨迹不平行
发表于 2014-5-22 21:19:36 | 显示全部楼层
刀尖前进,然后轴向扭矩加大。径向力使得轴弯曲变形。减小进刀速度,多车几次。或者用跟刀架
发表于 2014-5-22 21:21:55 | 显示全部楼层
可以先用顶尖试试  再用跟刀架试试
 楼主| 发表于 2014-5-22 21:29:41 | 显示全部楼层
枷鎖 发表于 2014-5-22 21:21
0 l- X6 y3 T% w9 \# @5 A0 p( H4 D; ~  C可以先用顶尖试试  再用跟刀架试试
% ]; ~* K' j+ L3 o* J6 v+ v/ V小件,没法用吧,床子不大。
 楼主| 发表于 2014-5-22 21:30:30 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2014-5-22 21:03 2 h% K9 r% R; P! f* X. r4 M
用顶尖没有?% t7 e% o( F1 D$ B) y7 Y7 \
其实就是锥度
, n3 H' i* {- ^刀尖的运动轨迹与轴的旋转轨迹不平行
8 j5 h# Z9 u. C, K& L
我的设备好像没法用顶尖。
大侠 你用的什么设备 顶尖都用不了 开个玩笑 不会是在钻床上去车吧  发表于 2014-5-23 08:57
发表于 2014-5-22 21:49:05 | 显示全部楼层
大小头差很大 对吧?  x9 n5 `% ^& A* J5 \3 z
楼主仔细看刚切削下去的时候轴是不是往外弯掉了。建议精车的时候多车几刀。
 楼主| 发表于 2014-5-23 08:35:14 来自手机 | 显示全部楼层
鹰击长空。咩~ 发表于 2014-5-22 21:49+ g7 j( {* ?- I
大小头差很大 对吧?: P: L% k6 P/ Z  O- H
( p) R  v: \! l5 l
公差1.1丝,两头偏差有0.5丝,虽说合格,但是刀具一钝,就很容易超差。但是多车几刀,怕效率不高。我就想知道,产生大小头的原因。从刀具上如何更改。
发表于 2014-5-23 08:42:46 | 显示全部楼层
你是什么设备!平床 斜床?
1 B! h/ R: I' S1 v$ s- a$ i1 U
) h- {( w7 S8 G- _如果是斜床身的话 你要检查主轴。。。, c. Q2 d$ i: Z/ D0 \& W/ Q% e
) {$ k$ g. }6 P平床的话影响的因素就多了,机床的扭曲,水平,刀具的中心
 楼主| 发表于 2014-5-23 12:33:55 来自手机 | 显示全部楼层
夜总是要来的 发表于 2014-5-23 08:42
6 S& d, W& P- w# P0 ~# G  w# q你是什么设备!平床 斜床?
5 d; L0 L8 F" l2 a& @2 A% |6 `- C+ v% R+ [/ e4 g
如果是斜床身的话 你要检查主轴。。。, Q2 \8 n+ z2 H  S' U
/ ^+ i: k2 U" b! D1 S9 M4 w平床,后置刀架,津上的小车铣复合。
GMT+8, 2024-11-28 09:45 , Processed in 0.062275 second(s), 21 queries , Gzip On.
