近未来 发表于 2014-5-22 15:59:01
两对角接触球轴承同时使用该怎么安装
可以直接靠在一起安装吗,或者中间加个轴套 ,下面的图片安装方式有对的吗
品丰-程 发表于 2014-5-22 16:04:04
看你怎么用
萝卜QLP 发表于 2014-5-22 16:08:03
用在什么地方么,两种情况都可能对的了
Dandylian 发表于 2014-5-22 16:35:59
看你的使用情况,要求不高都行!
qdtruck 发表于 2014-5-22 17:14:19
两种方式都是错的!
隔套位置不对、没有隔套,多余隔套都无法预紧。
轴承方向也得好好研究!
梦之律动 发表于 2014-5-22 17:39:33
只有这两个轴承看不出来啊,其他的装配关系没有
上海狐飞 发表于 2014-5-22 19:30:47
配好游隙,四边夹紧。图有问题
应该是两头各两个并联,承受双向轴向力。
但是热膨胀怎么考虑?
有问题。
jhg1977 发表于 2014-5-22 19:34:11
最好采用DT组合配对的两对轴承,方向相对即可。若采用不配对组合,配磨隔圈比较复杂。
楼主的图不完整啊。
qdtruck 发表于 2014-5-22 20:37:15
这样可以看出那个合理!
东海fyh126 发表于 2014-5-22 20:49:42
主要看载荷在里面还是外面,,,,,再决定安装方向。
查看完整版本: 两对角接触球轴承同时使用该怎么安装
