查看: 11756|回复: 16
两对角接触球轴承同时使用该怎么安装
发表于 2014-5-22 15:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以直接靠在一起安装吗,或者中间加个轴套 ,下面的图片安装方式有对的吗
& e8 @5 L! w5 {% P/ a1 V$ s8 x7 ^
; Q( e! a+ \  }; I" \  |7 o: S; _; Y1 u# f3 C8 K' G
1 Q, @+ g/ u' R6 f4 h
5 S: m, P# G9 H! o
) A. c4 T& N' X4 P6 h9 P5 k) A
% q! y! U& i! @, M) P2 E3 [4 y- L1 P$ m2 Q
! e2 K7 {$ H/ O+ n9 ?! z5 T, l  h1 ~3 u
  j- W" s; o  [/ T( l4 e# {: B+ k5 ]% |2 c  c' ~2 w  A& u. t) |
2 b* _3 L* ~8 p7 k6 G
发表于 2014-5-22 16:04:04 | 显示全部楼层
看你怎么用
发表于 2014-5-22 16:08:03 | 显示全部楼层
用在什么地方么,两种情况都可能对的了
如果不是购买的成对轴承,下面的肯定错;上面的楼主没说清楚隔圈如何制作,用等厚隔圈也是错的。  发表于 2014-5-22 16:40
发表于 2014-5-22 16:35:59 | 显示全部楼层
看你的使用情况,要求不高都行!
发表于 2014-5-22 17:14:19 | 显示全部楼层
两种方式都是错的!
' o7 R( p+ E! R隔套位置不对、没有隔套,多余隔套都无法预紧。# |$ z1 C. {* k- |
轴承方向也得好好研究!
隔套有高度差,是可以用来调预紧的,需要比较大的支撑刚度时,通常会用隔套将轴承支撑位置隔开  发表于 2014-5-22 21:49
为什么说上面的不对!  发表于 2014-5-22 18:37
发表于 2014-5-22 17:39:33 | 显示全部楼层
只有这两个轴承看不出来啊,其他的装配关系没有
发表于 2014-5-22 19:30:47 | 显示全部楼层
配好游隙,四边夹紧。图有问题
. h! C. m( ~8 ]9 s8 ^应该是两头各两个并联,承受双向轴向力。7 h5 I/ k6 G) @6 j3 o8 K
但是热膨胀怎么考虑?
' ^- M6 d! c9 m! ^4 J5 d3 f3 @" c有问题。
发表于 2014-5-22 19:34:11 | 显示全部楼层
& F% P* q$ H) l/ `' G# V! E) u- E) Z! P9 s3 B1 w# \- X
最好采用DT组合配对的两对轴承,方向相对即可。若采用不配对组合,配磨隔圈比较复杂。
. I2 ?  d* B+ d1 |* ^' Q楼主的图不完整啊。
发表于 2014-5-22 20:37:15 | 显示全部楼层
* o! i( D$ Y( d- T; A( P' r, V这样可以看出那个合理!
# K4 ]6 X' V/ L  O: }: ?
轴承如何安装?  发表于 2014-5-22 21:50
发表于 2014-5-22 20:49:42 | 显示全部楼层
主要看载荷在里面还是外面,,,,,再决定安装方向。
GMT+8, 2025-4-30 17:37 , Processed in 0.061877 second(s), 22 queries , Gzip On.
