wangwang3256981 发表于 2014-5-22 08:36:00
有几个小零件需要加工,求报价。
画图我是个半桶水,将就着看吧。东西不复杂。就是外径和内径同心度要好。需要热处理到52度以上。好做的可以站内消息我。
wangwang3256981 发表于 2014-5-22 08:43:58
长度105的3个规格,各需要2个。件1-件4的数量见第8张图。外形一样,内孔径不一样。都是些带小数点的。
件1-件4需要装到105长的内孔里面。装好后件1-件4的内孔要与105长的外圆同心。
野人123 发表于 2014-5-22 09:22:57
我怎么看不到最大的外径?还有是方形的吗?
wangwang3256981 发表于 2014-5-22 12:00:51
如图
ws456456 发表于 2014-5-24 12:19:41
这个做模标的可能做
辰楼雨 发表于 2014-5-24 14:39:20
图画的不直观,最好是而且没有光洁度,看实物外表面需要精磨,你的图纸没有给出来!!
如果要报价,需要把这些都算在里面的!!
wangwang3256981 发表于 2014-5-25 16:32:06
辰楼雨 发表于 2014-5-24 14:39 static/image/common/back.gif
如果要报价,需要把 ...
       外圆负2丝,内径正2丝。外圆精磨, 斜2度的地方只要保证角度即可,大小差点无所谓,能紧配即可。装到一起后,要保证内孔和外圆同心。
材料Suj2,热处理到55度。
建议加工方法:
1,定料,粗车,钻内孔(比实际尺寸小2MM)
2,热处理。
3,外圆磨加工105长的外圆和4种镶件的外圆和斜度。
4,找一块废料固定并线割一个50的内孔,将105长的零件放入割内孔和斜度角。
5,将4种镶件放入105长漏斗形孔内割镶件内孔。
6,磨端面,磨平即可。
很简单的个东西,我们机床上要用到的配件,只是没这些设备。东西不多,就100多个。有看的上的价格合适就拿去做。
查看完整版本: 有几个小零件需要加工,求报价。
