查看: 3304|回复: 6
有几个小零件需要加工,求报价。
发表于 2014-5-22 08:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
画图我是个半桶水,将就着看吧。东西不复杂。就是外径和内径同心度要好。需要热处理到52度以上。好做的可以站内消息我。
- T' x& i& O4 E; Z" l+ B9 q# i
 楼主| 发表于 2014-5-22 08:43:58 | 显示全部楼层
长度105的3个规格,各需要2个。件1-件4的数量见第8张图。外形一样,内孔径不一样。都是些带小数点的。
8 ^1 ~+ v$ N: j& z& i. ?4 X
6 L) l2 A+ R8 q" ^: j6 P件1-件4需要装到105长的内孔里面。装好后件1-件4的内孔要与105长的外圆同心。
发表于 2014-5-22 09:22:57 | 显示全部楼层
我怎么看不到最大的外径?还有是方形的吗?
 楼主| 发表于 2014-5-22 12:00:51 | 显示全部楼层
如图
: V! X+ n7 }# z% Y$ [% ^
发表于 2014-5-24 12:19:41 | 显示全部楼层
这个做模标的可能做
发表于 2014-5-24 14:39:20 | 显示全部楼层
图画的不直观,最好是而且没有光洁度,看实物外表面需要精磨,你的图纸没有给出来!!; m" V4 F4 O0 n! r3 g  G
如果要报价,需要把这些都算在里面的!!
外圆负2丝,内径正2丝。外圆精磨, 斜2度的地方只要保证角度即可,大小差点无所谓,能紧配即可。 装到一起后,要保证内孔和外圆同心。 材料Suj2,热处理到55度。 建议加工方法: 1,定料,粗车,  详情 回复 发表于 2014-5-25 16:32
你把详细图纸给画出来,你给的尺寸有问题。像零点几几这些最好给上公差,完全按照你给的尺寸没法加工的!!!  发表于 2014-5-24 14:41
 楼主| 发表于 2014-5-25 16:32:06 | 显示全部楼层
辰楼雨 发表于 2014-5-24 14:39
+ v3 U" x' n' q  _- y$ Z图画的不直观,最好是而且没有光洁度,看实物外表面需要精磨,你的图纸没有给出来!!
1 \6 E" R2 U7 d7 h1 i3 p* v如果要报价,需要把 ...
0 A# H* A' c! G' U, D$ D       外圆负2丝,内径正2丝。外圆精磨, 斜2度的地方只要保证角度即可,大小差点无所谓,能紧配即可。  装到一起后,要保证内孔和外圆同心。
, j/ e' b+ V: S) ~, S& |* J9 ~1 M8 d( z/ S& I
0 k4 c( v; [5 ~# S+ `8 H2 S
& |# `% p. w1 S' `! }材料Suj2,热处理到55度。
5 D6 o, R$ V" z4 Q: \+ C, B; E' G+ X, x$ o
建议加工方法:% ^+ Q0 I9 V/ u' m9 |
1,定料,粗车,钻内孔(比实际尺寸小2MM)
0 ?: A) |( w4 Z) `/ W2 g; {+ M 2,热处理。" u8 K# t! P2 q: n: ^9 _+ b) U% Y. D
3,外圆磨加工105长的外圆和4种镶件的外圆和斜度。
# Y# I, J2 @7 I  ~6 o% t9 o 4,找一块废料固定并线割一个50的内孔,将105长的零件放入割内孔和斜度角。
/ {1 ~! k: U& h. P6 V; _ 5,将4种镶件放入105长漏斗形孔内割镶件内孔。
0 h' {" {. y  `3 U" [) G 6,磨端面,磨平即可。
! c/ y6 ]2 a) C; g% {! O8 Y0 n. G, q  m0 r/ n) x3 \  u6 A
: u( p' _: Z! S- K& }' G
很简单的个东西,我们机床上要用到的配件,只是没这些设备。东西不多,就100多个。有看的上的价格合适就拿去做。
GMT+8, 2024-12-26 12:49 , Processed in 0.059178 second(s), 21 queries , Gzip On.
