gxh00001 发表于 2014-5-21 12:14:43
磨管子的设备振动比较大 怎么办?
上图
gxh00001 发表于 2014-5-21 12:26:48
期待大牛
g2096 发表于 2014-5-21 12:30:17
哈哈,是那个带齿轮带动管子转动?天才的设计。
2266998 发表于 2014-5-21 12:47:28
设计本身有毛病,或者你用跟踪,或者用管内‘软夹持’,
你什么措施都不采取,任由其自由旋转,管子的跳动,转动的不均匀,磨头的跳动这些因素都混合在一起,神仙玩这个,也没辙,
gxh00001 发表于 2014-5-21 13:36:38
2266998 发表于 2014-5-21 12:47 static/image/common/back.gif
你什么措施都不采取,任由其自由旋转,管子的跳 ...
998大侠,能说的更明白一些不?有点明白,还有点迷糊??
王树大 发表于 2014-5-21 14:21:40
小直径的砂轮动力磨头主轴就不对,砂轮夹持法兰等都是很专业的,否则主轴会抖动,加上工件的抖动引起共振。其实不要用这么小的砂轮,找大的扫把刷一样的磨料轮,效果就好多了。可以制作硬刚辫的磨轮,效果会彻底改善。
王树大 发表于 2014-5-21 14:38:55
建议使用轻质的弹性纤维砂轮试试,不过超大直径的弹性纤维砂轮可能要订做的。
王树大 发表于 2014-5-21 15:03:38
上淘宝,阿里巴巴找磨料磨轮的厂家啊,或者干脆买百洁布自己找个橡胶轮胎外面粘上百洁布好了。硬度要选合适的,会很耐用的。
998大侠的意思应当是上面还有一个软压点,这样的话即可以避免刚性造成的转动卡死,又可以避免自由浮动。其实很多时候,我们会把过定位和多限位给弄混淆。机构可以多限位,但不可以过定位。通过软限位,有时可以起到很好的效果。
迪威 发表于 2014-5-23 23:54:09
期待大牛
查看完整版本: 磨管子的设备振动比较大 怎么办?
