查看: 5353|回复: 11
磨管子的设备振动比较大 怎么办?
发表于 2014-5-21 12:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图
3 }4 `4 {* u; r6 }- S/ @2 A' t9 j
 楼主| 发表于 2014-5-21 12:26:48 | 显示全部楼层
期待大牛
发表于 2014-5-21 12:30:17 | 显示全部楼层
哈哈,是那个带齿轮带动管子转动?天才的设计。
大侠,那个是实心轮胎好不好,不是齿轮。目前还没有出问题  发表于 2014-5-21 13:57
发表于 2014-5-21 12:47:28 | 显示全部楼层
设计本身有毛病,或者你用跟踪,或者用管内‘软夹持’,
& J4 u" U* t, ^- n8 }, P- O7 i* W
你什么措施都不采取,任由其自由旋转,管子的跳动,转动的不均匀,磨头的跳动这些因素都混合在一起,神仙玩这个,也没辙,
管子通过挂胶轮驱动 可以减小管子的跳动。另外如果采用“软加持”,磨削力会不足??  发表于 2014-5-21 14:35
激流中的坚冰 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2014-5-21 13:36:38 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2014-5-21 12:47
% O$ J# g( `4 {/ Z设计本身有毛病,或者你用跟踪,或者用管内‘软夹持’,% n0 H7 ]4 a; _
: e& t3 |' G) b5 V你什么措施都不采取,任由其自由旋转,管子的跳 ...
7 y! I3 S0 B  E9 ?/ n/ R$ P, A
998大侠,能说的更明白一些不?有点明白,还有点迷糊??& h# H/ ^* \/ h$ @6 M  G
发表于 2014-5-21 14:21:40 | 显示全部楼层
小直径的砂轮动力磨头主轴就不对,砂轮夹持法兰等都是很专业的,否则主轴会抖动,加上工件的抖动引起共振。其实不要用这么小的砂轮,找大的扫把刷一样的磨料轮,效果就好多了。可以制作硬刚辫的磨轮,效果会彻底改善。
还有,要用弹性软轮  发表于 2014-5-22 21:10
大侠,直径已经从300变成500了,变大了  发表于 2014-5-21 14:34
发表于 2014-5-21 14:38:55 | 显示全部楼层
建议使用轻质的弹性纤维砂轮试试,不过超大直径的弹性纤维砂轮可能要订做的。
大侠能否提供一厂家。最好是千叶轮。曾经联系过圣戈班磨料,也没有给出很好的方案  发表于 2014-5-21 14:53
发表于 2014-5-21 15:03:38 | 显示全部楼层
上淘宝,阿里巴巴找磨料磨轮的厂家啊,或者干脆买百洁布自己找个橡胶轮胎外面粘上百洁布好了。硬度要选合适的,会很耐用的。
发表于 2014-5-22 21:08:45 | 显示全部楼层
3 N3 B4 B. H# T" e设计本身有毛病,或者你用跟踪,或者用管内‘软夹持’,
1 ~7 s. n; N# J( m8 M" \6 U3 r' R& d: F& q
* }! U9 J3 C# F
998大侠的意思应当是上面还有一个软压点,这样的话即可以避免刚性造成的转动卡死,又可以避免自由浮动。其实很多时候,我们会把过定位和多限位给弄混淆。机构可以多限位,但不可以过定位。通过软限位,有时可以起到很好的效果。; e# U/ v7 X& T; Y% B5 I
高见!  发表于 2014-5-26 22:49
发表于 2014-5-23 23:54:09 | 显示全部楼层
期待大牛
GMT+8, 2025-2-6 02:08 , Processed in 0.060937 second(s), 27 queries , Gzip On.
