小妹关于钻头的请教
本帖最后由 刘珍1991 于 2014-5-20 22:23 编辑关于钻头的请教
请问,我用雕刻机来钻铝合金, 直径1.6的小孔,应该用什么样的钻头。
钻头为柄径3.175, 钻头1.6
我以前用8元一个的,感觉比较容易断。当时用下钻速度我忘记了。
现在用3元的,感觉更容易断,用下刀速度300都会断。主轴21000转。
我现在的困惑是,这2种钻头是一样的吗? 我担心这差价的5元可能是奸商的利润,
还是,这2种钻头真的就是不同品质的?
我不知道以后该到哪里买钻头了,你们有网上信的过的供货商吗?
老是断,很浪费时间的。
300的转速会不会慢了 这么小的钻头没接触过 王虎剩大将军! 发表于 2014-5-20 22:15 static/image/common/back.gif
300的转速会不会慢了
300是z轴向下的速度,不是主轴转速。
我的主轴是21000
会磨钻头吧?如果孔在表面的话把钻头磨短卡深一点儿就不会断了。深孔的话用夹具固定好,下钻快透的时候用劲轻一点儿应该没多大问题。 (#‵′)又一天 发表于 2014-5-20 22:25 static/image/common/back.gif
会磨钻头吧?如果孔在表面的话把钻头磨短卡深一点儿就不会断了。深孔的话用夹具固定好,下钻快透的时候用劲 ...
用的不是台钻,怎么能做到力度轻重! 期待相关高手 解答 卡屑子了,或者进刀太快 这么小的钻头钻铝合金是非常容易断的,铝合金非常粘,容易粘钻头。 主轴转速在6000以上就可以了。关键是排屑,如果排屑正常,可以继续轻微进给,但还是要不断地将钻轴抬起来,帮助排屑,切莫贪婪想一下子就钻成, 等你发现不排屑了,钻头也就断了。。。。。 你那8元的柄径3.175, 钻头1.6的钻头,可能是进口日本或台湾的被称为“高硬度,合金钢钻头”,适合钻不锈钢,你说的3元的钻头可能就是普通钻头。
