查看: 14880|回复: 53
小妹关于钻头的请教
发表于 2014-5-20 22:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 ]3 X& A# w+ W* d. T3 g; X) B! l, k8 A: A( [/ G0 e
关于钻头的请教
& ?. L) A8 H' u/ f! [请问,我用雕刻机来钻铝合金, 直径1.6的小孔,应该用什么样的钻头。, M% d) M# q( Q7 {! `" f
# X" y0 K. F$ I9 V: }* n6 ?0 M
钻头为柄径3.175, 钻头1.6
2 S6 q  ]" j( `& P/ n# W. i0 c7 r. K7 ?$ v8 s" \
我以前用8元一个的,感觉比较容易断。当时用下钻速度我忘记了。/ y( n, n  u9 r  i, Z
# L: q. u5 I* N4 j& X
3 r0 A! Q: k; s
现在用3元的,感觉更容易断,用下刀速度300都会断。主轴21000转。! t$ v( e3 Z1 ?* T
/ \* y, Q3 u5 `/ I1 x2 i! i5 ]1 {
我现在的困惑是,这2种钻头是一样的吗? 我担心这差价的5元可能是奸商的利润,
; }) i2 k9 [( O! s/ Y; E/ y还是,这2种钻头真的就是不同品质的?* V: V% c* ^1 [" `" o
  X  g& U3 _) w# z1 t+ ~2 [8 N& j- p; `. _: u
我不知道以后该到哪里买钻头了,你们有网上信的过的供货商吗?. s6 J. P' A, {2 @8 A$ m, u% E: U
老是断,很浪费时间的。7 [% x" W+ |* N! F9 O, W7 _* F5 A
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2014-5-20 22:15:38 | 显示全部楼层
300的转速会不会慢了
大侠转速是21000  发表于 2014-5-20 22:27
发表于 2014-5-20 22:22:03 | 显示全部楼层
这么小的钻头没接触过
 楼主| 发表于 2014-5-20 22:24:02 | 显示全部楼层
王虎剩大将军! 发表于 2014-5-20 22:15 ) i* W' A5 }# h+ G2 E9 l7 M- S
300的转速会不会慢了
, n: w2 K9 ]7 f1 M8 y. B
300是z轴向下的速度,不是主轴转速。: ^, F- D( Q3 K
我的主轴是210000 I. M; k: r* D
转头1.6,比较细了,你的钻速应该过高,我在8mm厚的亚克力上钻1.0的孔,转速在4000到6000之间,你可以参考一下。你8元买的应该是钨钢钻头,3元的(直上直下)是白钢的。钻头断和你钻头的水平度、排泄能力有关。  发表于 2014-5-21 15:34
建议用表打一下转头装上后晃不晃, 个人愚见只供参考  发表于 2014-5-20 22:28
发表于 2014-5-20 22:25:47 | 显示全部楼层
会磨钻头吧?如果孔在表面的话把钻头磨短卡深一点儿就不会断了。深孔的话用夹具固定好,下钻快透的时候用劲轻一点儿应该没多大问题。
LZ没说钻多厚的材料,要是材料比较厚,钻头磨的比较短,排屑会有问题。  发表于 2014-5-22 13:55
按他说的,钻头漏在夹头外不要过长把钻头磨短点,可先引下孔在钻,太深了可钻一定的深度退回来在进刀钻,在按我刚才说的打下表,这个问题10有8/9就解决了的事,没有想到你连基本的都不是很明白{我说的是这方面  发表于 2014-5-20 23:10
你说的我都不懂,我只是钻2-5毫米深而已。我都是精雕生成路径,没办法控制的很精确。  发表于 2014-5-20 22:28
发表于 2014-5-20 22:42:39 | 显示全部楼层
(#‵′)又一天 发表于 2014-5-20 22:25
( ~$ u2 i  J0 H$ H2 v5 N# F' a会磨钻头吧?如果孔在表面的话把钻头磨短卡深一点儿就不会断了。深孔的话用夹具固定好,下钻快透的时候用劲 ...
" v4 f# V) [# Y
用的不是台钻,怎么能做到力度轻重!
快/慢  发表于 2014-5-20 23:11
发表于 2014-5-20 22:45:50 | 显示全部楼层
期待相关高手   解答
发表于 2014-5-20 23:10:09 | 显示全部楼层
卡屑子了,或者进刀太快
发表于 2014-5-20 23:25:16 | 显示全部楼层
这么小的钻头钻铝合金是非常容易断的,铝合金非常粘,容易粘钻头。 主轴转速在6000以上就可以了。关键是排屑,如果排屑正常,可以继续轻微进给,但还是要不断地将钻轴抬起来,帮助排屑,切莫贪婪想一下子就钻成, 等你发现不排屑了,钻头也就断了。。。。。
加切削液,排屑槽磨下,会不会好点  发表于 2014-5-23 12:33
正解,雕琢钻法。。。。。  发表于 2014-5-22 15:52
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2014-5-20 23:32:36 | 显示全部楼层
你那8元的柄径3.175, 钻头1.6的钻头,可能是进口日本或台湾的被称为“高硬度,合金钢钻头”,适合钻不锈钢,你说的3元的钻头可能就是普通钻头。
GMT+8, 2024-11-28 09:30 , Processed in 0.061008 second(s), 19 queries , Gzip On.
