wyf6371 发表于 2014-5-17 09:58:48
一个YX圈的配合
我厂有个油缸,最高压力10Mpa,油缸里面到外面只有一道YX圈密封,老是漏油,轴径100mm,配合用H9/f9 这个配有没有问题
wyf6371 发表于 2014-5-17 10:06:30
这个H9/f9是100轴径和100内孔的配合
羊角山 发表于 2014-5-17 10:11:49
无图无真相。
wyf6371 发表于 2014-5-17 10:13:48
我只是问一下这个配合有没有问题
迷茫的维修 发表于 2014-5-17 10:37:44
我怎么感觉少个O型圈
wyf6371 发表于 2014-5-17 13:10:08
迷茫的维修 发表于 2014-5-17 10:37 static/image/common/back.gif
我怎么感觉少个O型圈
确实,一般都有一道YX圈,一道O形圈,不过这个设备没法加了,加不下,重做个油缸价太大了
459827194 发表于 2014-5-17 14:02:27
唇口装反了吗?YX的最高压力 45MPa就是线速度不能太高
wyf6371 发表于 2014-5-17 14:46:09
没有反过来装
浣溪沙 发表于 2014-5-18 11:48:20
wyf6371 发表于 2014-5-17 10:13 static/image/common/back.gif
我只是问一下这个配合有没有问题
难得查表了,直接把你的配合尺寸写出来, 就明了,
qiandanwu 发表于 2014-5-18 14:08:07
一般导向套H8 活塞杆轴f7
查看完整版本: 一个YX圈的配合
