查看: 2894|回复: 9
一个YX圈的配合
发表于 2014-5-17 09:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有个油缸,最高压力10Mpa,油缸里面到外面只有一道YX圈密封,老是漏油,轴径100mm,配合用H9/f9 这个配有没有问题
 楼主| 发表于 2014-5-17 10:06:30 | 显示全部楼层
这个H9/f9是100轴径和100内孔的配合
发表于 2014-5-17 10:11:49 | 显示全部楼层
无图无真相。
 楼主| 发表于 2014-5-17 10:13:48 | 显示全部楼层
我只是问一下这个配合有没有问题
发表于 2014-5-17 10:37:44 | 显示全部楼层
我怎么感觉少个O型圈
 楼主| 发表于 2014-5-17 13:10:08 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2014-5-17 10:37
: x% [/ l& R9 f( D8 P) o我怎么感觉少个O型圈
- Z( s$ g$ }. s确实,一般都有一道YX圈,一道O形圈,不过这个设备没法加了,加不下,重做个油缸价太大了
. ^. O- E1 j3 `- F0 ]7 s# g/ E
发表于 2014-5-17 14:02:27 | 显示全部楼层
唇口装反了吗?YX的最高压力 45MPa  就是线速度不能太高
 楼主| 发表于 2014-5-17 14:46:09 | 显示全部楼层
没有反过来装
发表于 2014-5-18 11:48:20 | 显示全部楼层
wyf6371 发表于 2014-5-17 10:13
# E. P) f  P9 _- y% b8 E我只是问一下这个配合有没有问题
- z& U+ L/ P7 O$ E
难得查表了,直接把你的配合尺寸写出来, 就明了,) F9 c, w6 F/ P+ d" D
发表于 2014-5-18 14:08:07 | 显示全部楼层
一般导向套H8 活塞杆轴f7
GMT+8, 2025-2-22 12:13 , Processed in 0.059613 second(s), 14 queries , Gzip On.
