abc4532657 发表于 2014-5-15 14:37:48
现在要在一根轴上钻个油孔
图纸上是直径4,深度500   请问一下这个的孔可以钻吗?   不用保证别的要求, 只要深度和直径就行。
   可以钻的话该怎么钻呢?
ssxue7427 发表于 2014-5-15 14:45:11
直径为4个的,应该好弄,如果担心的话,找一种内部可以通切削液的钻头及相关设备。我处曾经加工过直径为3个的深度为350的孔。
①輩ふ愛伱 发表于 2014-5-15 14:59:23
上穿孔机
abc4532657 发表于 2014-5-15 15:30:18
ssxue7427 发表于 2014-5-15 14:45 static/image/common/back.gif
直径为4个的,应该好弄,如果担心的话,找一种内部可以通切削液的钻头及相关设备。我处曾经加工过直径为3个 ...
有这么长的钻头吗??
abc4532657 发表于 2014-5-15 15:56:52
@qdtruck直轴,轴上有些摇臂之类的东西, 现要钻个这么深的油孔,可以钻么
飞翔我心 发表于 2014-5-15 16:06:13
找模具加工店,附近都有加工深孔的,使用枪钻,通常费用4MM是120-150元每米。
q314434098 发表于 2014-5-16 22:38:57
这么长,用钻头能不断吗?
abc4532657 发表于 2014-5-18 13:43:16
q314434098 发表于 2014-5-16 22:38 static/image/common/back.gif
这么长,用钻头能不断吗?
就是说要哪一种方法
wangwang3256981 发表于 2014-5-18 14:50:43
楼主在哪里?这种孔我们好做的。
abc4532657 发表于 2014-5-31 15:59:26
wangwang3256981 发表于 2014-5-18 14:50 static/image/common/back.gif
楼主在哪里?这种孔我们好做的。
温州···
查看完整版本: 现在要在一根轴上钻个油孔
