查看: 4849|回复: 12
现在要在一根轴上钻个油孔
发表于 2014-5-15 14:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸上是直径4,深度500   请问一下这个的孔可以钻吗?   不用保证别的要求, 只要深度和直径就行。/ V+ k8 X- y/ L% e
   可以钻的话该怎么钻呢?: ^4 n( @9 J+ _) v" i
发表于 2014-5-15 14:45:11 | 显示全部楼层
直径为4个的,应该好弄,如果担心的话,找一种内部可以通切削液的钻头及相关设备。我处曾经加工过直径为3个的深度为350的孔。
发表于 2014-5-15 14:59:23 | 显示全部楼层
上穿孔机
 楼主| 发表于 2014-5-15 15:30:18 | 显示全部楼层
ssxue7427 发表于 2014-5-15 14:45 ( w- m4 ?) X/ R: f& ]5 S- N
直径为4个的,应该好弄,如果担心的话,找一种内部可以通切削液的钻头及相关设备。我处曾经加工过直径为3个 ...
$ {; F7 f& n1 |
有这么长的钻头吗??
( M. r6 {4 j- i0 t
 楼主| 发表于 2014-5-15 15:56:52 | 显示全部楼层
@qdtruck  直轴,轴上有些摇臂之类的东西, 现要钻个这么深的油孔,可以钻么
发表于 2014-5-15 16:06:13 | 显示全部楼层
找模具加工店,附近都有加工深孔的,使用枪钻,通常费用4MM是120-150元每米。
是很简单,现在很多模具的顶杆孔,冷却水孔,工装底板的孔都是枪钻加工出来的。  发表于 2014-5-16 10:52
那不是很简单?  发表于 2014-5-16 08:39
发表于 2014-5-16 22:38:57 | 显示全部楼层
这么长,用钻头能不断吗?
 楼主| 发表于 2014-5-18 13:43:16 | 显示全部楼层
q314434098 发表于 2014-5-16 22:38
' ]% x9 g, B, Z1 Y& {这么长,用钻头能不断吗?
0 m/ \3 b0 p, I8 b就是说要哪一种方法9 _  m/ s/ G0 K0 X4 A6 Z/ d- g
发表于 2014-5-18 14:50:43 | 显示全部楼层
楼主在哪里?这种孔我们好做的。
 楼主| 发表于 2014-5-31 15:59:26 | 显示全部楼层
wangwang3256981 发表于 2014-5-18 14:50 : u0 ]9 Y* D  d4 y2 h' f/ Y
楼主在哪里?这种孔我们好做的。
6 `$ l: Q$ X7 ^* i温州···
# E4 a: \  U( n+ x5 L. x( G
GMT+8, 2024-11-28 09:44 , Processed in 0.054649 second(s), 17 queries , Gzip On.
