求助, 车削件补救
车削件图纸要求一个尺寸为35.8,但是因为操作上的失误,进刀至35.4mm, 差了40丝, 因为是配套别的产品的, 現在少了40丝, 配合起来就会松垮垮的, 另外的部件是无法改动了, 求高人指点补救办法 电镀一层铬吧。 如果工件不是太贵的话,建议报废。g2096 发表于 2014-5-14 20:06 static/image/common/back.gif
电镀一层铬吧。
这得镀多久才能达到,不大的话建议重做,如果报废成本很高,烂办法,把你这个尺寸在做小,做一个套镶在上面,然后焊上,最后车一刀。
建议以后问东西上图,这样最清楚,大家也能很好的给你建议
1.报废
2.直接烧焊一层,再外圆磨 或者换好刀车,不够焊接后震动大 当心坏刀 最好的办法就是报废,重做。其余的办法比如焊一层上去,搞温下别的尺寸还可以吗?镀一层也不咱的,还不如重做来的快,单独镀一点我是认为办不到的。
但是还有一个办法估计可行,就是如楼上所说在把那个外径车小点,镶个套,但是不可用焊接。具体方法如下:
1.车小了的地方在车一刀,
2.车个镶套要比那个外径小一点,具体车小多少根据你工件的大小来定。
3.套烧红,轻轻的敲进去,等他自然凉。
4.在次加工。
用热涨冷缩的原理保证比焊接,镀来的好。且别的地方尺寸不变。 6楼好办法 报废吧,不要用新的错误来弥补旧的错误。 报废吧。补料 滚花会大一点的
