查看: 4426|回复: 14
求助, 车削件补救
发表于 2014-5-14 19:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
车削件图纸要求一个尺寸为35.8,但是因为操作上的失误,进刀至35.4mm, 差了40丝, 因为是配套别的产品的, 現在少了40丝, 配合起来就会松垮垮的, 另外的部件是无法改动了, 求高人指点补救办法
发表于 2014-5-14 20:06:43 | 显示全部楼层
电镀一层铬吧。
厚吗?  发表于 2014-5-14 21:56
这得镀多久才能达到,不大的话建议重做,如果报废成本很高,烂办法,把你这个尺寸在做小,做一个套镶在上面,然后焊上,最后车一刀。 建议以后问东西上图,这样最清楚,大家也能很好的给你建议  详情 回复 发表于 2014-5-14 20:38
发表于 2014-5-14 20:22:51 | 显示全部楼层
如果工件不是太贵的话,建议报废。) Z% `% N/ I* q3 I. M
发表于 2014-5-14 20:38:13 | 显示全部楼层
g2096 发表于 2014-5-14 20:06 9 x- z" K7 t2 N4 _
电镀一层铬吧。
4 S3 e9 _! D* @3 W6 s这得镀多久才能达到,不大的话建议重做,如果报废成本很高,烂办法,把你这个尺寸在做小,做一个套镶在上面,然后焊上,最后车一刀。
9 h4 d. Y. s4 M+ n7 m
% d! w& I* e- \2 @" s; h建议以后问东西上图,这样最清楚,大家也能很好的给你建议: C7 v& C8 Q7 I1 k) Q
发表于 2014-5-14 21:19:08 | 显示全部楼层
1.报废
* |: ]! M& }5 b; w3 }& [2.直接烧焊一层,再外圆磨 或者换好刀车,不够焊接后震动大 当心坏刀
发表于 2014-5-14 21:38:55 | 显示全部楼层
最好的办法就是报废,重做。其余的办法比如焊一层上去,搞温下别的尺寸还可以吗?镀一层也不咱的,还不如重做来的快,单独镀一点我是认为办不到的。
9 E2 I: p4 ~/ S但是还有一个办法估计可行,就是如楼上所说在把那个外径车小点,镶个套,但是不可用焊接。具体方法如下:
" y) E2 ^+ c) k$ J. K/ q7 d+ o( c" ^3 |1.车小了的地方在车一刀,0 l) [# [- B( B
2.车个镶套要比那个外径小一点,具体车小多少根据你工件的大小来定。+ D5 S1 B( Q% k3 `3 X1 y* z
3.套烧红,轻轻的敲进去,等他自然凉。
  P$ z+ I8 ]# Q, V. a* r7 b4.在次加工。
. K4 w4 h, ^( L; X0 D用热涨冷缩的原理保证比焊接,镀来的好。且别的地方尺寸不变。
发表于 2014-5-14 22:16:58 | 显示全部楼层
6楼好办法
发表于 2014-5-14 22:38:04 | 显示全部楼层
报废吧,不要用新的错误来弥补旧的错误。
发表于 2014-5-14 22:52:15 | 显示全部楼层
报废吧。补料
发表于 2014-5-14 22:58:17 来自手机 | 显示全部楼层
滚花会大一点的
GMT+8, 2024-11-28 10:32 , Processed in 0.056919 second(s), 17 queries , Gzip On.
