长、薄的零件加工方式
本帖最后由 六级士官 于 2014-5-13 14:44 编辑客户拿来一个图纸说要加工两件,附图,材质让我用45#,我看到后,惊呆了。这个材质、这个厚度、这个长度、这个平行度,妈呀,这不为难我吗?:'(
小弟马上和客户沟通,我说这个平行度保证不了。他来了一句我这个零件是设备上拆下来的,人家做的就很平(我已经叫他把东西拿来我看看)零件是推槽楔纸的,不是垫片
于是我说换材料吧,但是平行度也达不到你这个要求,而且价格你不一定能受得了,我给他说最少500+/件,他不说,说让我先看到样品再说
各位大侠看看,我打算用skd11这个材质,不知道加工出来可以吗?以前做过其他的,永一个直径12的skd11圆棒磨成一个方形的零件,长度在500mm,当时的变形量就非常小,所以请教各位大侠给看看这么做是否合适?
我的思路是弄块大一点的平板,平面磨后线切割 对加工不感冒 500,你可真敢要价:lol
我这个意思,我不信,如果这样搞还能变形
這應該是用沖床做出來的八 可用厚8-10的板加工(等离子切)然后各尺寸留出加工量来,去平面磨上加工,但加工费得很高 这个加工变形会很严重 楼主,这类产品属于薄板件,加工易产生变形。直接磨床正反两面磨肯定也会变形的,之前有看过磨床磨厚度2mm的不锈钢薄板正反磨削磨得略微变形。磨削的切削力相比线切割的话,加工应力变形严重,所以有条件的话可以选择慢走丝线切割割出来,工件的落刀孔先由钳工打出来,然后线切割割出来,然后进行发黑处理。若是条件差一点的话,选择快走丝线切割割出来也行,不过最好在发黑处理前用砂纸砂光下线切割面。
还有一种方法,前提是你们那得有钳工高手。先是磨床磨削留出两面各5-10丝的余量,然后钳工铲刮,这个平面度肯定可以满足你的要求。市面上很多钳工平台都是钳工铲刮出来的。 这东西磨出来应该不会费太多时间吧。
