查看: 5222|回复: 28
长、薄的零件加工方式
发表于 2014-5-13 14:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 六级士官 于 2014-5-13 14:44 编辑 1 y, q' i9 d3 L' f7 \
# G; n; `! a; E/ b
                 ; \' A' R: Z; @7 N; Y% L
. _! f' g$ h$ h5 e4 E$ n- Y! m" V          客户拿来一个图纸说要加工两件,附图,材质让我用45#,我看到后,惊呆了。这个材质、这个厚度、这个长度、这个平行度,妈呀,这不为难我吗?
1 I3 x. b  o  _% `6 c% |
- w& D3 [- l6 ]3 _5 R1 ?          小弟马上和客户沟通,我说这个平行度保证不了。他来了一句我这个零件是设备上拆下来的,人家做的就很平(我已经叫他把东西拿来我看看)零件是推槽楔纸的,不是垫片3 t- u2 Y, Y- P, s
1 m  ?# f$ K  s. ?
          于是我说换材料吧,但是平行度也达不到你这个要求,而且价格你不一定能受得了,我给他说最少500+/件,他不说,说让我先看到样品再说
6 H# `# b2 c. W! a& U  f& g, J% P5 G: W/ {" {
         各位大侠看看,我打算用skd11这个材质,不知道加工出来可以吗?以前做过其他的,永一个直径12的skd11圆棒磨成一个方形的零件,长度在500mm,当时的变形量就非常小,所以请教各位大侠给看看这么做是否合适?
$ c" r1 `$ E2 z+ g' N2 V, N
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2014-5-13 14:46:15 | 显示全部楼层
我的思路是弄块大一点的平板,平面磨后线切割
正反面来回多磨几次试试。  发表于 2014-5-13 15:48
大侠和我想的一样,我打算用厚一点的skd11材料,外形和厚度割出来,最后上磨床,就是不知道磨好之后,变形大不大  发表于 2014-5-13 15:16
发表于 2014-5-13 15:13:43 | 显示全部楼层
对加工不感冒
首先,请我们一起来感谢社区提供这个平台请我们成为好友。 值此年终之际,本人专门整理了一系列资料与你分享。 分享方法是:你在下面这些资料中任选一款后,把它发我邮箱LWMXX@163.COM,我把它回发你邮箱。 最后   发表于 2018-1-16 19:04
发表于 2014-5-13 15:25:10 | 显示全部楼层
500,你可真敢要价
发表于 2014-5-13 15:25:57 | 显示全部楼层
" s: k' r6 ~4 v2 {* Q  t# ~2 ^
5 @. w* q8 o9 h4 L. ^. p我这个意思,我不信,如果这样搞还能变形
3 s: u7 y6 b5 o6 |8 u3 T
对  发表于 2014-5-13 15:50
大侠右边那边是工件是吧,最后由线切割把宽度割出来?是这个意思吗  发表于 2014-5-13 15:43
发表于 2014-5-13 15:44:24 | 显示全部楼层
這應該是用沖床做出來的八
就2件啊大侠  发表于 2014-5-13 16:09
发表于 2014-5-13 15:52:04 | 显示全部楼层
可用厚8-10的板加工(等离子切)然后各尺寸留出加工量来,去平面磨上加工,但加工费得很高
发表于 2014-5-13 15:57:25 | 显示全部楼层
这个加工变形会很严重
发表于 2014-5-13 19:54:50 | 显示全部楼层
楼主,这类产品属于薄板件,加工易产生变形。直接磨床正反两面磨肯定也会变形的,之前有看过磨床磨厚度2mm的不锈钢薄板正反磨削磨得略微变形。磨削的切削力相比线切割的话,加工应力变形严重,所以有条件的话可以选择慢走丝线切割割出来,工件的落刀孔先由钳工打出来,然后线切割割出来,然后进行发黑处理。若是条件差一点的话,选择快走丝线切割割出来也行,不过最好在发黑处理前用砂纸砂光下线切割面。
: A# k' _0 y9 O; N) m还有一种方法,前提是你们那得有钳工高手。先是磨床磨削留出两面各5-10丝的余量,然后钳工铲刮,这个平面度肯定可以满足你的要求。市面上很多钳工平台都是钳工铲刮出来的。
发表于 2014-5-13 20:13:29 | 显示全部楼层
这东西磨出来应该不会费太多时间吧。0 D2 R  ~: u; k4 e! ~% R8 o
GMT+8, 2024-11-28 10:56 , Processed in 0.059960 second(s), 19 queries , Gzip On.
