solidworks 2012版的焊接结构件,求助
solidworks 2012版的焊接结构件里怎么调不出来40方管 ,60方管63角钢40角钢?那位大侠帮帮忙。不是很清楚 自己重新画出来然后保存成模板模式,存在默认文件夹上,再画的时候用结构件就能选用了,估计是你的国标库不全,这个需要慢慢积累的,一点一点把它画全。如果还不懂建议你看看这本教程,百度上有,豆丁上也有,毕竟是论坛,没法手把手教 先把问题说明白。调不出来,是你有调不出。还是不知道有没有。 自己创建构件材料库啊,画草图另存为*.sldlfp格式到lang\chinese-simlified\weldment profiles\iso\pipe选择一个文件夹存进去就可以了 4楼说的对,最好上图
论坛里也有国标结构件好像 http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=247044&highlight=%BA%B8%BD%D3%2B%BD%E1%B9%B9%BC%FE%2B%BF%E2 如果用的不多可以随便调用一个尺寸型号的,然后根据实际尺寸进草图修改。如果经常要用,那就自己画一个放到标准库。以后就可以调用了。 xuzhijie1987 发表于 2014-5-13 16:28 static/image/common/back.gif
自己重新画出来然后保存成模板模式,存在默认文件夹上,再画的时候用结构件就能选用了,估计是你的国标库不 ...
图库里没有60方管
