查看: 3155|回复: 8
solidworks 2012版的焊接结构件,求助
发表于 2014-5-13 14:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks 2012版的焊接结构件里怎么调不出来40方管 ,60方管  63角钢  40角钢?那位大侠帮帮忙。
! ~# d* b$ K; P) c$ b; m0 a' r9 F! h
发表于 2014-5-13 15:14:19 | 显示全部楼层
不是很清楚
发表于 2014-5-13 16:28:47 | 显示全部楼层
自己重新画出来然后保存成模板模式,存在默认文件夹上,再画的时候用结构件就能选用了,估计是你的国标库不全,这个需要慢慢积累的,一点一点把它画全。如果还不懂建议你看看这本教程,百度上有,豆丁上也有,毕竟是论坛,没法手把手教
发表于 2014-5-13 17:10:10 | 显示全部楼层
先把问题说明白。调不出来,是你有调不出。还是不知道有没有。
发表于 2014-5-13 22:48:26 | 显示全部楼层
自己创建构件材料库啊,画草图另存为*.sldlfp格式到lang\chinese-simlified\weldment profiles\iso\pipe选择一个文件夹存进去就可以了
发表于 2014-5-14 11:31:31 | 显示全部楼层
4楼说的对,最好上图3 ~( D+ `( c6 z9 w0 F, x0 ]5 \
论坛里也有国标结构件好像
发表于 2014-5-14 11:34:31 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-14 15:07:17 | 显示全部楼层
如果用的不多可以随便调用一个尺寸型号的,然后根据实际尺寸进草图修改。如果经常要用,那就自己画一个放到标准库。以后就可以调用了。
 楼主| 发表于 2014-5-21 13:32:14 | 显示全部楼层
xuzhijie1987 发表于 2014-5-13 16:28
% J/ m+ U2 M. ]0 t自己重新画出来然后保存成模板模式,存在默认文件夹上,再画的时候用结构件就能选用了,估计是你的国标库不 ...
/ ~& b8 e$ `: _: }( j* V图库里没有60方管
GMT+8, 2024-11-28 00:54 , Processed in 0.059323 second(s), 20 queries , Gzip On.
