北村大师兄 发表于 2014-5-12 17:22:23
准备模仿公司的升降机自己做一次,求助电机的选型
    机械新手 闲来无事, 准备模仿公司的升降机自己做一次 ,对电机的选型完全不懂 。想请教论坛里的大神们 。
大概的模型如图
    采用的是刚性链条的举升(暂时没弄到模型就没放上去), 后端固定, 前端是在导向滑轨上运动。
    假设升降的最低高度是500, 最高高度是1500, 载荷7.5KN ,往复运动一个周期时间20S。
    请问这种情况下 电机该如何选型?
         电机的选型的基本思路和步骤是什么?
    回家烧饭 先谢谢各位大神了。。。。
mixin0756 发表于 2014-5-12 19:20:04
电机不能直接驱动必须有减速机构,首先要确定减速比后才能选择电机。
北村大师兄 发表于 2014-5-12 20:41:26
mixin0756 发表于 2014-5-12 19:20 static/image/common/back.gif
    谢谢指点 确实没想到这个
    对减速比的理解还是停留在   输入速度/输出速度,扭矩=9500X功率/转速,这个公式不是很理解 请问能解释一下么?
卖糕的 发表于 2014-5-12 21:05:59
这个结构用气缸会不会更简单些。
北村大师兄 发表于 2014-5-12 21:14:30
卖糕的 发表于 2014-5-12 21:05 static/image/common/back.gif
这个结构用气缸会不会更简单些。
    因为是模仿现成的产品 所以没想到这个 而且对气缸没有了解 如果可以能简单说一下气缸和电机在这里的区别和优势么?
米fans 发表于 2014-5-12 21:16:11
P=FxV    T=FXR    V=wR=2PIxRn/60      l通过这几个式子   解出T=?
卖糕的 发表于 2014-5-12 21:23:48
气缸推拉那个可以活动的轴啊,非常简单,不过你这个图只能当示意图来看,不能真正投产的。
巳蛇白羊 发表于 2014-5-12 21:49:50
导轨的话也行吧,下面用丝杠传动
何先森 发表于 2014-5-13 08:11:08
学习学习
ywwtyw 发表于 2014-5-13 11:43:00
学习学习
页: [1] 2 3
查看完整版本: 准备模仿公司的升降机自己做一次,求助电机的选型
